企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD5662ARMZ-1 一款单通道16位缓冲电压输出数模转换器DAC
型号: AD5662ARMZ-1
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 125℃
  • 耗散功率 1.25 mW
  • 采样率 125 kHz
--- 产品详情 ---
AD5662 属于 nanoDAC 系列,是一款低功耗、单通道、16 位缓冲电压输出 DAC,采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,设计保证单调性。
AD5662 需要一个外部基准电压来设置 DAC 的输出范围。该器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出的功率最高可达0 V (AD5662x-1)或中等电平(AD5662x-2),并一直保持该状态,直到发生有效写入。该器件具有关断功能,可在 5 V 电压下将器件的电流消耗降至 480 nA,并在关断模式下提供软件可选的输出负载。
该器件在正常工作时的低功耗使其非常适合便携式电池供电设备。5 V 时的功耗为 0.75 mW,在省电模式下降至 2.4 μW。
AD5662的片内精密输出放大器可实现轨到轨输出摆幅。对于远程 sensing 应用,用户可以使用输出放大器的反相输入。
AD5662 采用多功能 3 线串行接口,时钟速率高达 30 MHz,兼容标准 SPI、® QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准。
特征
  • 低功耗 (250 μA @ 5 V) 单个 16 位 nanoDAC
  • 保证 12 位精度微型 8 引脚 SOT-23/MSOP 封装
  • 省电至 480 nA @ 5 V、100 nA @ 3 V
  • 上电复位为零刻度/中间刻度
  • 2.7 V 至 5.5 V 电源
  • 通过设计保证 16 位单调性
  • 3 个省电功能
  • 串行接口,带施密特触发输入
  • 轨到轨作
  • SYNC 中断功能
  • 温度范围 −40°C 至 +125°C
  • 适用于汽车应用
产品亮点
  1. 16 位 DAC — 保证 12 位精度。
  2. 采用 8 引脚 SOT-23 和 8 引脚 MSOP 封装。
  3. 低功耗。3 V 时通常消耗 0.42 mW,5 V 时消耗 0.75 mW。
  4. 开机重置为零刻度或中间刻度。
  5. 最大建立时间 10 μs。
应用
过程控制
数据采集系统
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5174浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
