企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD5678BRUZ-1 一款八通道缓冲电压输出数模转换器DAC
型号: AD5678BRUZ-1
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 105℃
  • 耗散功率 12.5 mW
  • 采样率 95 ksps
--- 产品详情 ---
AD5678 是一款低功耗、八通道、缓冲电压输出 DAC,在单个封装中集成四个 12 位 DAC 和四个 16 位 DAC。所有器件均采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,并在设计上保证单调性。
AD5678 具有一个内部增益为 2 的片内基准。AD5678-1 具有一个 1.25 V 5 ppm/°C 基准电压源,提供 2.5 V 的满量程输出;AD5678-2 具有一个 2.5 V 5 ppm/°C 基准电压源,提供 5 V 的满量程输出。板载基准在上电时关闭,允许使用外部基准。内部基准电压源通过软件写入使能。
该器件包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出的上电电压高达 0 V,并保持在此电平上电,直到发生有效的写入作。该器件具有关断功能,可在 5 V 电压下将器件的电流消耗降至 400 nA,并在关断模式下为任何或所有 DAC 通道提供软件可选的输出负载。
所有 DAC 的输出都可以使用 LDAC 功能同时更新,并增加了用户可选择 DAC 通道的功能以同时更新。还有一个异步 CLR,可将所有 DAC 清零为软件可选代码 — 0 V、中间电平或满量程。
AD5678 采用多功能 3 线串行接口,时钟速率高达 50 MHz,与标准 SPI、® QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准兼容。片内精准输出放大器支持轨到轨输出摆幅。
特征
  • 低功耗八通道 DAC,带
    4 个 16 位 DAC4
    个 12 位 DAC
  • 14 引脚/16 引脚 TSSOP
  • 片上 1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C 基准
  • 功率低至 400 nA @ 5 V、200 nA @ 3 V
  • 2.7 V 至 5.5 V 电源
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位为零刻度
  • 3 个省电功能
  • 硬件 LDAC 和 LDAC 超控功能
  • CLR 函数到可编程代码
  • 轨到轨作
产品亮点
  1. 八通道 DAC (4 个 12 位 DAC 和 4 个 16 位 DAC)。
  2. 片上 1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C 基准电压源。
  3. 采用 14 引脚/16 引脚 TSSOP 封装。
  4. 上电复位至 0 V。
  5. 掉电功能。关断时,DAC 在 3 V 时的典型功耗为 200 nA,在 5 V 时的典型功耗为 400 nA
应用
过程控制
数据采集系统
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压电流源
可编程衰减器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5569浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
