企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 42w+ 浏览量 35 粉丝
AD5648ARUZ-2 一款八通道、14位缓冲电压输出数模转换器DAC
型号: AD5648ARUZ-2
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 105℃
  • 耗散功率 2.15 mW
  • 采样率 95.0 kHz
--- 产品详情 ---
AD5648 器件是一款低功耗、八通道、14 位、缓冲电压输出 DAC。所有设备 采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,并提供保证 单调的设计。AD5668 和 AD5628 提供 4 mm × 4 mm LFCSP 和 16 引脚 TSSOP 均采用 4 引脚 AD5648 提供 14 引脚和 16 引脚 TSSOP 两种封装。
AD5628/AD5648/AD5668 具有一个片内基准电压源,具有 内部增益为 2。AD5628-1/AD5648-1/AD5668-1 具有 一个 1.25 V 5 ppm/°C 基准,提供满量程输出范围 2.5 V;AD5628-2/AD5648-2/AD5668-2 和 AD5668-3 具有 一个 2.5 V 5 ppm/°C 基准,提供 5 伏。板载参考在上电时关闭,允许使用 的外部引用。内部引用通过 软件写入。
该器件包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出功率高达 0 V(AD5628-1/AD5648-1/AD5668-1、 AD5628-2/AD5648-2/AD5668-2)或中量程 (AD5668-3) 和 在此级别保持通电状态,直到发生有效的写入。 该器件具有关断功能,可降低电流 该器件在 5 V 时的功耗为 400 nA,并在关断模式下为任何或所有提供软件可选的输出负载 DAC 通道。所有 DAC 的输出可以同时更新 使用 LDAC 函数,具有附加功能 的用户可选 DAC 通道以同时更新。那里 也是一个异步 CLR,它将所有 DAC 更新为用户可编程 代码 - 零刻度、中间刻度或满刻度。
AD5628/AD5648/AD5668采用多功能3线串行 以高达 50 MHz 的时钟速率运行的接口,并且 与标准 SPI、® QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准。片内精密输出放大器 使能轨到轨输出摆幅。
特征
  • 低功耗、小尺寸、引脚兼容的八通道 DAC:14 位
  • 14 引脚/16 引脚 TSSOP、16 引脚 LFCSP 和 16 引脚 WLCSP
  • 片上 1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C 基准
  • 5 V 时功率低至 400 nA,3 V 时低至 200 nA
  • 2.7 V 至 5.5 V 电源
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位为零刻度或中间刻度
  • 3 个省电功能
  • 硬件 LDAC 和 LDAC 超控功能
  • CLR 函数到可编程代码
  • 轨到轨作
产品亮点
  1. 八通道、12/14/16 位 DAC。
  2. 片上 1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C 基准电压源。
  3. 采用 14 引脚/16 引脚 TSSOP、16 引脚 LFCSP 和 16 球 WLCSP。
  4. 上电复位至 0 V 或中间电平。
  5. 掉电功能。当断电时, DAC 通常在 3 V 时消耗 200 nA,在 5 V 时消耗 400 nA。
应用
过程控制
数据采集系统
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5499浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
