企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD9772AASTZ 一款单电源、过采样14位数模转换器 (DAC)
型号: AD9772AASTZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 272 mW
  • 采样率 160 Msps
--- 产品详情 ---
AD9772A 是一款单电源、过采样、14 位数模转换器 (DAC),针对需要出色动态范围的基带或 IF 波形重建应用进行了优化。它采用先进的 CMOS 工艺制造,集成了一个完整的低失真 14 位 DAC 和一个 2× 数字插值滤波器和时钟乘法器。片上 PLL 时钟乘法器为数字滤波器和 14 位 DAC 提供所有必要的 clocks。灵活的差分时钟输入允许使用单端或差分时钟驱动器,以实现最佳抖动性能。
对于基带应用,2× 数字插值滤波器提供低通响应,从而将模拟重建滤波器的复杂性降低了三倍。它通过将输入数据速率乘以 2 倍,同时将原始带内高分频抑制超过 73 dB 来实现。对于直接 IF 应用,可以重新配置 2× 数字插值滤波器响应,以选择较高的带内镜像(即高通响应),同时抑制原始基带镜像。为了在直接 IF 应用中提高较高 IF 图像的信号电平及其通带平坦度,AD9772A 还具有零填充选项,其中 2× 插值滤波器后的数据通过插入中量程数据样本将上采样系数 2。
AD9772A 可以重建带宽高达 67.5 MHz 的满量程波形,同时以 160 MSPS 的输入数据速率运行。14 位 DAC 提供差分电流输出,以支持差分或单端应用。
分段电流源架构与专有开关技术相结合,以减少杂散元件并增强动态性能。两个电流输出之间的匹配确保了差分输出配置中增强的动态性能。差分电流输出可以馈入变压器或差分运算放大器拓扑,以使用适当的电阻负载获得单端输出电压。
片上带隙基准和控制放大器经过配置,可实现最大精度和灵活性。AD9772A 可由片上基准或各种外部基准电压驱动。AD9772A的满量程电流可在 2 mA 至 20 mA 范围内调节,从而提供额外的增益范围调整能力。 AD9772A 采用 48 引脚 LQFP 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C 的工业温度范围。
特征
  • 3.1 V 至 3.5 V 单电源
  • 14 位 DAC 分辨率和输入数据宽度
  • 160 MSPS 输入数据速率
  • 67.5 MHz 重建通带 @ 160 MSPS
  • 74 dBc SFDR @ 25 MHz
  • 250 mW 功耗;13 mW(省电模式)
  • 48 引脚 LQFP 封装
应用
通信发射通道
W-CDMA 基站、多载波基站、
直接 IF 合成、宽带电缆系统
仪表
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5174浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
