企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 40w+ 浏览量 35 粉丝
AD5063BRMZ 一款16位无缓冲电压输出数模转换器DAC
型号: AD5063BRMZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 0.00385 W
  • 采样率 333 ksps
--- 产品详情 ---
AD5063 是 Analog Device Inc. 纳米DAC™ 系列的成员,是一款低功耗、单通道 16 位、无缓冲电压输出 DAC,采用 2.7 V 至 5 V 单电源供电。该器件提供 ±1 LSB 的相对精度规格,并且保证单调运行,具有 ±1 LSB DNL 规格。AD5063 内置 10 引脚 MSOP 封装的片上电阻,允许使用输出放大器产生双极性信号。该器件使用多功能 3 线串行接口,以高达 30 MHz 的时钟速率工作,并与标准 SPI、® QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准兼容。AD5063 的基准电压源由外部 VREF 引脚供电。片内还提供基准缓冲器。该器件包含一个上电复位电路,确保 DAC 输出上电至中间电平,并保持该电平,直到对器件进行有效写入。该器件具有关断功能,可在 5 V 电压下将器件的电流消耗降至 300 nA(典型值),并在关断模式下提供软件可选的输出负载。该器件通过串行接口进入关断模式。该器件的总未调整误差为 <1 mV。该器件在上电时表现出非常低的毛刺。
特征
  • 单个 16 位 DAC、1 LSB INL
  • 上电复位至中间电平
  • 通过设计保证单调性
  • 3 个省电功能
  • 具有施密特触发输入的低功耗串行接口
  • 10 引脚 MSOP 低功耗
  • 最大 1 μs 的快速建立时间(AD5063-1 型号)
  • 2.7 V 至 5.5 V 电源
  • 上电时毛刺低
  • 无缓冲电压能够驱动 60 kΩ 负载
  • SYNC 中断功能
产品亮点
  1. 采用 10 引脚 MSOP 封装。
  2. 16 位精度、1 LSB INL。
  3. 通电时毛刺低。
  4. 高速串行接口,时钟速度高达 30 MHz。
  5. 用户有三种省电模式可供选择。
应用
过程控制
数据采集系统
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5403浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
