企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD565AJD 一款均为高速12位数模转换器DAC
型号: AD565AJD
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 0℃ ~ 70℃
  • 耗散功率 345 mW
  • 采样率 4.00 MHz
--- 产品详情 ---
AD565A 和 AD566A 均为高速 12 位数模转换器,采用最新的模拟电路设计,以低成本实现高速。
AD565A和AD566A使用12个精密、高速双极性电流导引开关、控制放大器和一个激光调整薄膜电阻网络,以产生非常快速、高精度的模拟输出电流。AD565A 还包括一个嵌入式齐纳基准电压源,具有低噪声、长期稳定性和温度漂移特性,可与最好的分立式基准电压源二极管相媲美。
AD565A 和 AD566A 的性能与灵活性相结合,是电路设计方面的重大创新、一种重要的新型高速双极性工艺以及激光晶圆调整技术 (LWT) 的持续进步的结果。AD565A 和 AD566A 具有 10-90% 满量程转换时间,小于 35 ns,最大建立时间为 ±1/2 LSB 以内(AD566A 为 350 ns)。两种器件均在晶圆级进行激光调整,线性度达到 ±1/8 LSB(典型值),并在 +25°C 时额定值为 ±1/4 LSB 最大误差(K 和 T 级)。 高速、高精度使AD565A和AD566A成为高速显示驱动器以及快速模数转换器的理想选择。
激光调整工艺提供出色的线性度,也用于调整AD565A基准电压源的绝对值和温度系数,从而产生10 ppm/°C的典型满量程增益TC。 当需要更严格的TC性能或有系统基准电压源时,AD566A可以与外部基准电压源一起使用。
AD565A 和 AD566A 提供四种性能等级。J 和 K 的额定温度范围为 0°C 至 +70°C,而 S 和 T 级的额定温度范围为 -55&176;C 至 +125°C 范围。D 级产品均采用 24 引脚密封陶瓷双列直插式封装。JR 级采用 28 引脚塑料 SOIC 封装。
特征
  • 单芯片结构
  • 极高速建立时间:1/2 LSB
    AD565A:最大 250 ns
  • 满量程开关时间:30 ns
  • 保证采用 ±12 V (AD565A) 电源供电
  • 低成本
  • 在整个温度范围内保证线性度 1/2 LSB 最大值(K、T 级)
  • 在整个温度范围内保证单调性
  • 低功耗 = 最大 225mW
  • 与 On-Board High Stability Reference 一起使用
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5174浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
