企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD420ANZ-32 一款串行输入16位数模转换器DAC
型号: AD420ANZ-32
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 0.176 W
  • 采样率 400 SPS
--- 产品详情 ---
AD420 是一款完整的数字至电流环路输出转换器,旨在满足工业控制市场的需求。它提供高精度、完全集成、低成本的单芯片解决方案,用于在紧凑的 24 引脚 SOIC 或 PDIP 封装中产生电流环路信号。
输出电流范围可编程为 4 mA-20 mA、0 mA-20 mA 或 0 mA-24 mA 的超范围功能。AD420 也可以从单独的引脚提供电压输出,该引脚可以配置为提供 0 V-5 V、0 V-10 V、±5 V 或 ±10 V,并增加一个外部缓冲放大器。 3.3 M 波特串行输入逻辑设计最大限度地降低了电流隔离的成本,并允许简单地连接到常用的微处理器。它可以在三线或异步模式下使用,并提供一个串行输出引脚,以允许在隔离栅的电流环路侧以菊花链方式连接多个 DAC。 AD420 采用 Σ-Δ (SD) DAC 技术,以极低的成本实现 16 位单调性。满量程建立至 0.1% 在 3 ms 内发生。唯一需要的外部元件 (除了正常的瞬态保护电路) 是三个用于 DAC 输出滤波器的低成本电容器。 如果AD420要在极端温度和电源电压下使用,可以使用外部输出晶体管,通过“BOOST”引脚将芯片上的功耗降至最低。 当环路中出现开路时,FAULT DETECT 引脚会发出信号。片内基准电压源可用于为除 AD420 之外的外部元件提供 +5 V 的精密电压,或者,如果用户希望温度稳定性超过 25 ppm/°C,则可以使用 AD586 等外部精密基准电压源作为基准电压源。 AD420 提供 24 引脚 SOIC 和 PDIP 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C 工业温度范围。
特征
  • 4mA-20 mA、0 mA-20 或 0 mA-24 电流输出
  • 16 位分辨率和单调性
  • ±0.012% 最大积分非线性度
  • ±0.05% 最大偏移(可修剪)
  • ±0.15% 最大总输出误差(可微调)
  • 灵活的串行数字接口 (3.3.MBPS)
  • 片上环路故障检测
  • 片内 5 V 基准电压源(最大 25 ppm/°C)
  • 异步 CLEAR 功能
  • 最大电源范围为 32 V
  • 输出环路顺从性:0 V 至 V cc-2.75 V
  • 24 引脚 SOIC 和 PDIP 封装
产品亮点
  1. AD420 是一款单芯片解决方案,可在电流环路的控制器端产生 4 mA 至 20 mA 或 0 mA 至 20 mA 信号。
  2. AD420 的额定电源范围为 12 V 至 32 V。输出环路顺从性为 0 V 至 VCC − 2.75 V。
  3. 灵活的串行输入可与 SPI® 或 MICROWIRE® 微控制器在 3 线模式下使用,也可在异步模式下使用,从而最大限度地减少所需的控制信号数量。
  4. 串行数据输出引脚可用于以菊花链方式将任意数量的 AD420 以 3 线模式连接在一起。
  5. 上电时,AD420 将其输出初始化为所选范围的低端。
  6. AD420 具有一个异步 CLEAR 引脚,可将输出发送到所选范围的低端(0 mA、4 mA 或 0 V)。
  7. AD420 BOOST 引脚可容纳一个外部晶体管,以减轻芯片的功耗。
  8. 如果需要,可以使用两个外部电位计来调整 ±0.05% 的偏移和 ±0.15% 的总输出误差。
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5175浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
