企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 42w+ 浏览量 35 粉丝
AD7396ARZ 一款双通道、12位电压输出数模转换器DAC
型号: AD7396ARZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 0.001 W
  • 采样率 17 ksps
--- 产品详情 ---
AD7396 /AD7397双通道、引脚兼容、12 位和 10 位电压输出数模转换器系列可在 +3 V 至 +5 V 电源下工作,从而节省功耗。高输入电阻基准输入的一个独特功能是能够将 VREF 连接到 VDD,从而建立完整的 0 至 VDD DAC 输出摆幅。保证在 +2.7 V 至 +5.5 V 的电源电压范围内工作,使这些器件非常适合电池供电应用。
12 位宽锁存器加载具有 45 ns 的写入时间,允许与快速处理器接口,无需等待状态。双缓冲输入结构允许一次预加载一个输入寄存器,然后连接到两个 LDA+LDB 输入的单个负载选通将同时更新两个 DAC 输出。此外,异步 RS 输入在通电时或根据用户需求将输出设置为零电平。电源关断至亚微安级由低电平有效 SHDN 引脚直接控制。当处于电源关断状态时,即使 output buffer 处于开路状态,仍然可以更改 register 数据。返回正常工作状态后,加载到 DAC 寄存器中的最新数据将建立输出电压。
两款器件均采用相同的引脚输出,允许用户选择适合其应用的分辨率,而无需更改电路板。AD7396/AD7397 的主要应用包括:汽车传感器电压生成和校准、便携式通信、PC 外设和数字控制校准。
AD7396 和 AD7397 的额定工作温度范围为扩展工业温度范围(-40°C 至 +85°C)。AD7397AN 和 AD7397AR 的额定温度范围为 -40°C 至 +125°C 汽车温度范围。AD7396 和 AD7397 提供塑封 DIP 和 24 引脚 SOIC 封装。该 AD7397ARU 可用于超紧凑应用,例如 PCMCIA 卡,采用 1.1mm 高的薄型 TSSOP-24 封装。
AD7396 和 AD7397 属于完整的微功耗、单/双/四通道 D/A 转换器 (AD7390 ...AD7398) 提供串行或并行数据加载。
特征
微功率 100μA/DAC
0.1 μA 典型功率关断
紧凑的 1.1 mm 高 TSSOP-24 引脚封装
+2.7 V 至 +5.5 V 单电源供电
AD7396/12 位分辨率 AD7397/10 位分辨率
0.9 LSB 微分非线性误差
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5482浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
