企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 42w+ 浏览量 35 粉丝
AD5320BRMZ 一款单通道12位缓冲电压输出数模转换器DAC
型号: AD5320BRMZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 105℃
  • 耗散功率 450 mW
  • 采样率 125 kHz
--- 产品详情 ---
AD5320 是一款单通道 12 位缓冲电压输出 DAC,采用 +2.7 V 至 +5.5 V 单电源供电,3 V 时功耗为 115 μA。其片上精准输出放大器可实现轨到轨输出摆幅。AD5320 采用多功能三线式串行接口,时钟速率高达 30 MHz,兼容标准 SPI™、QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准。
AD5320 的基准电压源来自电源 inputs 的 intent 输出,从而提供最宽的 dynamic output 范围。这 部件包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出的功率高达零伏,并保持在那里,直到 对设备进行有效写入。该器件具有关断功能,可降低 器件在 5 V 时电流达到 200 nA,并提供软件可选输出 在关机模式下加载。该器件通过串行接口进入 power-down 模式。
该部件在正常运行时的低功耗 使其非常适合便携式电池供电设备。 功耗为 0.7 mW(5 V 时),降至 1 μW 掉电模式。
AD5320 是引脚兼容 DAC 系列之一。这 AD5300 是 8 位版本,AD5310 是 10 位版本 版本。AD5300/AD5310/AD5320提供6引脚封装 SOT-23 封装和 8 引脚 MSOP 封装。
特征
  • 微功率:140 μA @ 5 V、115 μA @ 3 V
  • 省电至 200 nA @ 5 V、50 nA @ 3 V
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位至零伏
  • 三种省电功能
  • SYNC (低电平有效) 中断功能
  • 低功耗、兼容 SPI、™ QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 的 3 线串行接口
  • 具有轨至轨作的输出缓冲放大器
  • 温度范围:-40°C 至 105°C
  • 三种省电功能
产品亮点
  1. 采用 6 引脚 SOT-23 和 8 引脚 MicroSOIC 封装
  2. 2.7 V 至 5.5 V 的低功耗、单电源供电
  3. 3 V 时功耗为 0.35 mW,5 V 时功耗为 0.7 mW
  4. 轨到轨输出,转换速率为 1 V/μs
  5. 来自电源的参考
  6. 高速串行接口,时钟速度高达 30 MHz
  7. 引脚和软件与AD5300 系列(8 位)和AD5310 系列(10 位)
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5492浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
