--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 105℃
- 耗散功率 0.0045 W
- 采样率 167 ksps
--- 产品详情 ---
AD5307/AD5317/AD5327 是四通道 8 位、10 位和 12 位缓冲电压输出 DAC,采用 16 引脚 TSSOP 封装,采用 2.5 V 至 5.5 V 单电源供电,3 V 时功耗为 400 μA。其片上输出放大器允许输出以 0.7 V/μs 的转换速率进行轨到轨摆动。AD5307/AD5317/AD5327采用多功能3线串行接口,时钟速率最高可达30 MHz,兼容标准SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口标准。
特征
- 4 个 8 位 DAC,采用 16 引脚 TSSOP 封装
- 低功耗:500 μA @ 5 V、400 μA @ 3 V
- 省电至 300 nA @ 5 V、90 nA @ 3 V
- 通过设计保证单调性
- 上电复位至零伏
- 双缓冲输入逻辑
- 输出范围:O-VREF O-2VREF
- 低功耗、兼容 SPI、™ QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 的 3 线串行接口
- 通过 LDAC 引脚同步更新 DAC 输出 (低电平有效)
- 通过 CLR 引脚的异步清除功能 (低电平有效)
- SDO 菊花链选项
- 每个 DAC 对的缓冲 / 无缓冲基准输入选项
产品亮点
- 采用 16 引脚 TSSOP 封装
- 2.5 V 至 5.5 V 电源的低功耗、单电源供电
- 3 V 时功耗为 1.2 mW,5 V 时功耗为 2.5 mW
- 轨到轨输出,转换速率为 0.7 V/μs
- 时钟速率高达 30 MHz 的 3 线串行接口
- 引脚和软件兼容AD5317(10 位)和AD5327(12 位)
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
