企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD7440BRMZ 一款10位高速、低功耗模数转换器ADC
型号: AD7440BRMZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 9.25 W
  • 采样率 1 Msps
--- 产品详情 ---
AD7440 /AD7450A是 10 位和 12 位高速、低功耗、逐次逼近型 (SAR) 模数转换器,具有全差分模拟输入。这些器件采用 3 V 或 5 V 单电源供电,采用先进的设计技术,可在高达 1 MSPS 的吞吐速率下实现极低的功率耗散。这些部分的 SAR 架构确保没有管道延迟。
这些器件内置一个低噪声、宽带宽、差分采样保持放大器 (T/H),可处理高达 3.5 MHz 的输入频率。参考电压从外部施加到 VREF 引脚,可在 100 mV 至 3.5 V 之间变化,具体取决于电源和适合的应用。参考电压的值决定了器件的共模电压范围。借助这种真正的差分输入结构和可变基准输入,用户可以选择各种输入范围和偏置点。
转换过程和数据采集由 CS 和串行时钟控制,允许该器件与微处理器或 DSP 连接。输入信号在 CS的下降沿采样;此时也会启动转换。这些部分的 SAR 架构确保没有管道延迟。AD7440 和 AD7450A 采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。
特征
  • 快速吞吐速率:1 MSPS
  • 额定 VDD 为 3 V 和 5 V
  • 最大吞吐速率
    下的低功耗 1 MSPS 时最大 4 mW(3 V 电源
    时) 9.25 mW (最大)
  • 全差分模拟输入
  • 宽输入带宽
    100 kHz 输入频率时为 70 dB SINAD
  • 灵活的电源/串行时钟速度管理
产品亮点
  1. 使用 3 V 或 5 V 电源运行。
  2. 高吞吐量和低功耗。
    采用 3 V 电源时,AD7440/AD7450A 在 1 MSPS 吞吐量下提供 4 mW 的最大功耗。
  3. 全差分模拟输入。
  4. 灵活的电源/串行时钟速度管理。
    转换速率由串行时钟决定,允许通过串行时钟速度的提高来减少转换时间,从而降低功耗。这些器件还具有关断模式,可在较低吞吞吐量下最大限度地提高功率效率。
  5. 可变电压参考输入。
  6. 无管道延迟。
  7. 通过 CS 输入和一次性转换控制精确控制采样瞬时。
  8. ENOB > 8 位,通常具有 100 mV 参考。
应用
传感器接口
电池供电系统
数据采集系统
便携式仪器
电机控制
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5568浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
