--- 产品参数 ---
- 放大器数 四路
- 最大电源宽度(Vdd 30V
- 增益带宽积(GBP) 85kHz
- 输入失调电压(Vos 150uV
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
总体说明
MAX478 和 MAX479 分别是双通道和四通道的微功耗精密运算放大器, 采用 8 引脚和 14 引脚的双列直插式(DIP)以及小外形(SO)封装。这两款器件均具有极低的功耗,每个运算放大器的最大电源电流仅 17 微安,最大失调电压为 70 微伏,最大失调电压漂移为 2.2 微伏 /°C(典型值为 0.5 微伏 /°C ),最大输入偏置电流为 250 皮安。
MAX478 和 MAX479 采用单电源供电。输入电压范围包括接地电位,输出电压可摆动至接近地电位几毫伏的范围内,这就无需下拉电阻,从而节省了功耗。
这两款器件均针对 3V 和 5V 单电源工作进行了优化,在每种电源电压下都有可靠的性能指标。同时也提供了 ±15V 工作的相关指标。
应用领域
- 电池或太阳能供电系统
- 便携式仪器
- 远程传感器放大器
- 卫星电路
- 微功耗采样保持电路
- 热电偶放大器
- 微功耗滤波器.
特性
- 最大电源电流 17 微安(MAX478A/MAX479A)
- 最大失调电压 70 微伏(MAX478A)
- 单电源工作
- 输入电压范围包括接地电位
- 输出在吸收电流时可摆至接近地电位
- 无需下拉电阻
- 8 引脚双列直插式(DIP)/ 小外形(SO)封装的双通道运算放大器(MAX478)
- 14 引脚双列直插式(DIP)/ 小外形(SO)封装的四通道运算放大器(MAX479)
- 最大输入偏置电流 250 皮安(MAX478A/MAX479A)
- 失调电压漂移 0.5 微伏 /°C
- 输出可提供和吸收 5 毫安的负载电流
为你推荐
LL4148_R1_10001 LL-34 贴片高速小信号开关二极管2026-04-27 13:53
产品型号:LL4148_R1_10001 封装:LL-34(Mini-MELF/SOD-80) 峰值重复反向电压:75v 正向压降:IF=10 mA -
NXK12.000AE10F-BK7-2 3225 封装 12.000MHz无源石英晶体谐振器晶振2026-04-27 13:51
产品型号:NXK12.000AE10F-BK7-2 标称频率:12.000MHz 负载电容:10pF 频率公差:±10ppm 封装:3.2×2.5×0.8mm -
DTSF-61K-V-TR 单刀单掷、常开 6.2×6.2mm 贴片轻触开关2026-04-27 13:48
产品型号:DTSF-61K-V-TR 触点形式:SPST-NO(单刀单掷常开) 额定电压(DC):12V 额定电流:50mA -
AX1117AD33A TO-252 3.3V 输出、低压差(LDO)线性稳压器2026-04-27 13:47
产品型号:AX1117AD33A 封装:TO-252 输出:3.3V 输入电压范围(VIN:4.8~12A 最大输出电流(IOU:1.0V -
LPC11U37FBD64/501 LQFP64 ARM CortexM0 内核的 32 位低功耗微控制器2026-04-27 13:45
产品型号:LPC11U37FBD64/501 内核:32 位 ARM CortexM0 存储:128KB Flash EEPROM 数据存:4KB 最高主频:50 -
PESD5V0S1BL DFN1006-2单路双向低电容 ESD/TVS 保护二极管2026-04-27 13:43
产品型号:PESD5V0S1BL 封装:DFN1006-2 极性:双向 反向截止电压(Vrw:5V 钳位电压:14V -
MSS4-Q-T/R——4P3T(四极三掷)、卧式贴片微型滑动开关2026-04-23 16:35
产品型号:MSS4-Q-T/R 触点形式:4P3T (4 极 3 掷、OnOnOn) 额定电流 / 电压:25mA @ 24VDC 接触电阻:≤100mΩ 绝缘电阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M为10uF ±20% 16V 3528钽电容2026-04-23 16:33
产品型号:16TQC10M 额定电压:16 VDC 静电容量:10 µF 额定纹波电流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封装 (1005)、GHz 频段通用型片式铁氧体磁珠2026-04-23 16:31
产品型号:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 额定电流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流电阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一体成型金属粉芯屏蔽型贴片功率电感2026-04-23 16:29
产品型号:SMPI0420T-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:25 mΩ 饱和电流 Isat:7.0 A 温升电流 Irms:5.0 A
