企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD5300BRMZ 一款单通道8位缓冲电压输出数模转换器DAC
型号: AD5300BRMZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 105℃
  • 耗散功率 1.40 mW
  • 采样率 250 ksps
--- 产品详情 ---
AD5300 是一款单通道 8 位缓冲电压输出 DAC,采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,3 V 时功耗为 115 μA。其片上精准输出放大器可实现轨到轨输出摆幅。AD5300 采用多功能三线式串行接口,时钟速率高达 30 MHz,兼容标准 SPI、™ QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准。
AD5300 的基准电压源来自电源输入,因此具有最宽的动态输出范围。该器件包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出的上电电压高达 0 V,并保持在该电路上,直到对器件进行有效写入。该器件具有关断功能,可在 5 V 电压下将器件的电流消耗降至 200 nA,并在关断模式下提供软件可选的输出负载。该器件通过串行接口进入 power-down 模式。
该器件在正常工作时的低功耗使其非常适合便携式电池供电设备。5 V 时功耗为 0.7 mW,在省电模式下降至 1 μW。
AD5300 是引脚兼容 DAC 系列之一。这AD5310 系列是 10 位版本,而AD5320 系列是 12 位版本。AD5300/AD5310/AD5320采用6引脚SOT-23封装和8引脚μSOIC封装。
特征
  • 单个 8 位 DAC
  • 6 引脚 SOT-23 和 8 引脚 MSOP 封装
  • 微功率:140 μA @ 5 V
  • 省电至 200 nA @ 5 V、50 nA @ 3 V
  • 2.7 V 至 5.5 V 电源
  • 通过设计保证单调性
  • Reference Derived from Power Supply
  • 上电复位至零伏
  • 3 掉电功能
  • 具有施密特触发输入的低功耗串行接口
  • 片上输出缓冲放大器,满摆幅作
  • 同步中断设施
  • 适用于汽车应用
产品亮点
  1. 采用 6 引脚 SOT-23 和 8 引脚 MSOP 封装。
  2. 低功耗、单电源供电。该器件采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,3 V 时的典型功耗为 0.35 mW,5 V 时的典型功耗为 0.7 mW,非常适合电池供电应用。
  3. 片内输出缓冲放大器允许 DAC 的输出以 1 V/μs 的转换速率进行轨到轨摆幅。
  4. 从电源派生的 Reference。
  5. 高速串行接口,时钟速度高达 30 MHz。专为极低的功耗而设计。接口仅在写入周期期间启动。
  6. 掉电功能。关断时,DAC 在 3 V 时通常消耗 50 nA,在 5 V 时消耗 200 nA。
应用
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD9775BSVZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5175浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
