企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD9709ASTZ 一款8位、125MSPS双通道数模转换器DAC
型号: AD9709ASTZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 450 mW
  • 采样率 125 Msps
--- 产品详情 ---
AD9709 是一款双端口、高速、2 通道、8 位 CMOS DAC。它将两个高质量 8 位 TxDAC+ ® 内核、一个基准电压源和数字接口电路集成到一个小型 48 引脚 LQFP 封装中。AD9709 提供出色的交流和直流性能,同时支持高达 125 MSPS 的更新速率。
AD9709 针对通信应用中的 I 和 Q 数据处理进行了优化。数字接口由两个双缓冲锁存器以及控制逻辑组成。单独的写入输入允许将数据彼此独立地写入两个 DAC 端口。单独的 clocks 控制 DAC 的更新速率
一个模式控制引脚允许AD9709连接到两个独立的数据端口,或连接到一个交错式高速数据端口。在交错模式下,输入数据流被解复用为其原始 I 和 Q 数据,然后锁存。然后,I 和 Q 数据由两个 DAC 转换,并以输入数据速率的一半进行更新。
GAINCTRL 引脚允许两种模式来设置两个 DAC 的满量程电流 (IOUTFS)。每个 DAC 的 IOUTFS 可以使用两个外部电阻器独立设置,或者两个 DAC 的 IOUTFS 可以使用单个外部电阻器设置。请参阅 Gain Control Mode 部分,了解有关此功能的重要日期代码信息。
DAC 采用分段电流源架构,并结合专有开关技术来降低毛刺能量并最大限度地提高动态精度。每个 DAC 都提供差分电流输出,因此支持单端或差分应用。两个 DAC 可以同时更新,并提供 20 mA 的标称满量程电流。每个 DAC 之间的满量程电流匹配在 0.1% 以内。
AD9709 采用先进的低成本 CMOS 工艺制造。它采用 3.3 V 或 5 V 单电源供电,功耗为 380 mW。
特征
  • 8 位双通道发射数模转换器 (DAC)
  • 125 MSPS 更新速率
  • 出色的 SFDR 到 Nyquist @ 5 MHz 输出: 66 dBc
  • 出色的增益和偏移匹配:0.1%
  • 完全独立或单电阻增益控制
  • 双端口或交错数据
  • 片上 1.2 V 基准
产品亮点
  1. AD9709 属于引脚兼容双通道 TxDAC 系列,提供 8 位、10 位、12 位和 14 位分辨率。
  2. 双通道 8 位、125 MSPS DAC。一对针对低失真性能优化的高性能 DAC 提供了 I 和 Q 信息的灵活传输。
  3. 匹配。增益匹配通常为满量程的 0.1%,失调误差优于 0.02%。
  4. 低功耗。完整的 CMOS 双通道 DAC 功能采用 3.3 V 或 5 V 单电源供电,功耗为 380 mW。可以减小 DAC 满量程电流以实现低功耗运行,并为低功耗空闲期间提供休眠模式。
  5. 片上电压基准。AD9709 内置一个 1.20 V 温度补偿带隙基准电压源。
  6. 双 8 位输入。AD9709 具有灵活的双端口接口,支持双通道或交错式输入数据。
应用
通信
基站
数字合成
正交调制
3D 超声
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5568浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
