企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 40w+ 浏览量 35 粉丝
AD5445YCPZ 一款高带宽12位并行接口乘法数模转换器DAC
型号: AD5445YCPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 125℃
  • 耗散功率(Max) 0.003 mW
  • 采样率 20.4 Msps
--- 产品详情 ---
这AD5424 系列 / AD5433/ AD5445 是 CMOS 8 位、10 位和 12 位 电流输出数模转换器 (DAC)。 这些器件采用 2.5 V 至 5.5 V 电源供电。 使其适用于电池供电应用,以及 许多其他应用程序。这些 DAC 利用数据回读、 允许用户通过 DB 引脚。上电时,内部寄存器和锁存器 填充为 0,并且 DAC 输出为零电平。
由于采用 CMOS 亚微米工艺制造, 它们具有出色的 4 象限乘法特性, 具有高达 10 MHz 的大信号倍增带宽。
施加的外部参考输入电压 (VREF) 决定了 满量程输出电流。集成反馈电阻器 (RFB) 提供温度跟踪和满量程电压输出 与外部 I-to-V 精密放大器结合使用时。
虽然这些器件是 AD5424 / AD5433 / 的升级版 AD5445 在倍增带宽性能方面,它们具有 latched 接口,不能在 transparent 模式下使用。
AD5424 提供小型 20 引脚 LFCSP 和小型 16 引脚 TSSOP,同时提供 AD5433 和 AD5445 DAC 采用小型 20 引脚 LFCSP 和小型 20 引脚 TSSOP 封装。
特征
  • 2.5 V 至 5.5 V 电源供电
  • 快速并行接口(17 ns 写入周期)
  • 更新速率为 20.4 MSPS
  • INL 为 ±1 LSB(12 位 DAC)
  • ±10 V 基准输入
  • 10 MHz 倍频带宽
  • 扩展温度范围:
    –40°C 至 +125°C
应用
便携式电池供电应用
波形发生器
模拟处理
仪表应用
可编程放大器和衰减器
数字控制校准
可编程滤波器和振荡器
复合视频
超声波
增益、偏移和电压微调
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5416浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
