--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
- 耗散功率(Max) 0.025 mW
- 采样率 20.4 Msps
--- 产品详情 ---
这AD5424 系列/ AD5433 /AD5445是 CMOS 8 位、10 位和 12 位 电流输出数模转换器 (DAC)。 这些器件采用 2.5 V 至 5.5 V 电源供电。 使其适用于电池供电应用,以及 许多其他应用程序。这些 DAC 利用数据回读、 允许用户通过 DB 引脚。上电时,内部寄存器和锁存器 填充为 0,并且 DAC 输出为零电平。
由于采用 CMOS 亚微米工艺制造, 它们具有出色的 4 象限乘法特性, 具有高达 10 MHz 的大信号倍增带宽。
施加的外部参考输入电压 (VREF) 决定了 满量程输出电流。集成反馈电阻器 (RFB) 提供温度跟踪和满量程电压输出 与外部 I-to-V 精密放大器结合使用时。
虽然这些器件是 AD5424 / AD5433 / AD5445 的升级版,在带宽性能方面成倍增加,但它们具有 latched 接口,不能在 transparent 模式下使用。
AD5424 提供小型 20 引脚 LFCSP 和小型 16 引脚 TSSOP,同时提供 AD5433 和 AD5445 DAC 采用小型 20 引脚 LFCSP 和小型 20 引脚 TSSOP 封装。 EVAL-AD5445SDZ 评估板可用于 评估 DAC 性能。有关更多信息,请参阅 UG-333 评估板用户指南。
特征
- 2.5 V 至 5.5 V 电源供电
- 快速并行接口(17 ns 写入周期)
- 更新速率为 20.4 MSPS
- INL 为 ±1 LSB(12 位 DAC)
- 10 MHz 倍频带宽
- ±10 V 基准输入
- 扩展温度范围:
–40°C 至 +125°C
应用
便携式电池供电应用
波形发生器
模拟处理
仪表应用
可编程放大器和衰减器
数字控制校准
可编程滤波器和振荡器
复合视频
超声波
增益、偏移和电压微调
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
