--- 产品参数 ---
- 超宽输入电压范围 85-305VAC/70-430VDC
- 工作温度范围: -40℃to+85℃
- 空载功耗 0.1W
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品特点
- 超宽输入电压范围:85 - 305VAC/70 - 430VDC
- 交直流两用(同一端子输入电压)
- 工作温度范围:-40°C to +85°C
- 百搭配用、布局灵活
- 超小体积、高功率密度、绿色环保
- 寿命可控、成本可调
- 空载功耗 0.1W
- 输出短路、过流保护
| 认证 | 产品型号 | 输出功率 | 标称输出电压及电流 | 效率 (230VAC, %/Typ.) | 最大容性负载 (μF) |
| CE/UL/CB | LS05-13B03R3 | 3.3W | 3.3V/1000mA | 69 | 2200 |
| LS05-13B05R3 | 5V/1000mA | 76 | 1500 | ||
| LS05-13B09R3 | 5W | 9V/560mA | 77 | 680 | |
| LS05-13B12R3 | 12V/420mA | 79 | 470 | ||
| LS05-13B15R3 | 15V/340mA | 79 | 330 | ||
| LS05-13B24R3 | 24V/210mA | 81 | 100 |
| 项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
| 隔离电压 | 输入 - 输出,测试时间 1 分钟,漏电流 < 5mA | 3000 | -- | -- | VAC |
| 工作温度 | -40 | -- | +85 | ℃ | |
| 存储温度 | -40 | -- | +105 | ℃ | |
| 存储湿度 | -- | -- | 95 | %RH | |
| 功率降额 | 85VAC - 100VAC | 1.33 | -- | -- | %/VAC |
| 277VAC - 305VAC | 0.72 | -- | -- | %/VAC | |
| 安全标准 | IEC/EN/UL62368、IEC/EN60335、IEC/EN61558 | ||||
| 安规认证 | IEC/EN/UL62368 | ||||
| 安全等级 | CLASS Ⅲ | ||||
| 平均无故障时间(MTBF) | MIL - HDBK - 217F@25℃>1000,000 h |
为你推荐
LL4148_R1_10001 LL-34 贴片高速小信号开关二极管2026-04-27 13:53
产品型号:LL4148_R1_10001 封装:LL-34(Mini-MELF/SOD-80) 峰值重复反向电压:75v 正向压降:IF=10 mA -
NXK12.000AE10F-BK7-2 3225 封装 12.000MHz无源石英晶体谐振器晶振2026-04-27 13:51
产品型号:NXK12.000AE10F-BK7-2 标称频率:12.000MHz 负载电容:10pF 频率公差:±10ppm 封装:3.2×2.5×0.8mm -
DTSF-61K-V-TR 单刀单掷、常开 6.2×6.2mm 贴片轻触开关2026-04-27 13:48
产品型号:DTSF-61K-V-TR 触点形式:SPST-NO(单刀单掷常开) 额定电压(DC):12V 额定电流:50mA -
AX1117AD33A TO-252 3.3V 输出、低压差(LDO)线性稳压器2026-04-27 13:47
产品型号:AX1117AD33A 封装:TO-252 输出:3.3V 输入电压范围(VIN:4.8~12A 最大输出电流(IOU:1.0V -
LPC11U37FBD64/501 LQFP64 ARM CortexM0 内核的 32 位低功耗微控制器2026-04-27 13:45
产品型号:LPC11U37FBD64/501 内核:32 位 ARM CortexM0 存储:128KB Flash EEPROM 数据存:4KB 最高主频:50 -
PESD5V0S1BL DFN1006-2单路双向低电容 ESD/TVS 保护二极管2026-04-27 13:43
产品型号:PESD5V0S1BL 封装:DFN1006-2 极性:双向 反向截止电压(Vrw:5V 钳位电压:14V -
MSS4-Q-T/R——4P3T(四极三掷)、卧式贴片微型滑动开关2026-04-23 16:35
产品型号:MSS4-Q-T/R 触点形式:4P3T (4 极 3 掷、OnOnOn) 额定电流 / 电压:25mA @ 24VDC 接触电阻:≤100mΩ 绝缘电阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M为10uF ±20% 16V 3528钽电容2026-04-23 16:33
产品型号:16TQC10M 额定电压:16 VDC 静电容量:10 µF 额定纹波电流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封装 (1005)、GHz 频段通用型片式铁氧体磁珠2026-04-23 16:31
产品型号:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 额定电流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流电阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一体成型金属粉芯屏蔽型贴片功率电感2026-04-23 16:29
产品型号:SMPI0420T-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:25 mΩ 饱和电流 Isat:7.0 A 温升电流 Irms:5.0 A
