--- 产品参数 ---
- 接口协议 USB 3.1;USB 2.0
- 工作电压 1.7V~3.6V
- 数据速率 5Gbps
- 工作温度 -40℃~+85℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特性
- 通用串行总线(USB)集成
- 符合 USB 3.1 第 1 代和 USB 2.0 标准的外设:依据 USB 3.1 规格修订版 1.0(文件编号 340800007)
- 符合 USB 3.1 第 1 代的 5Gbps 超高速物理层(PHY)
- 符合 USB 2.0 版本的高速主机与设备(HS - OTG)外设
- 用于电池充电的三端口物理层
- 支持电池充电规范 1.1 版和附件充电器适配器(ACA)检测
- 通用可编程接口(GPIF™ II)
- 可编程的 100MHz GPIF II:可与各种外部设备连接
- 8 位、16 位、24 位和 32 位数据总线
- 多达 16 个可配置的控制信号和 I/O
- 完全可访问的 32 位 CPU
- 运行频率为 200MHz 的 ARM926EJ 内核
- 集成 512KB 或 256KB 的静态随机存取存储器(SRAM)
- 其他与以下外设相关的连接功能
- 最高 33MHz 的 SPI 主机
- 最高 4Mbps 的 UART 支持
- 最高 1MHz 的 I²C 主控制器
- I²S 主设备(仅发送器),采样频率为 32kHz、44.1kHz 和 48kHz
- 可选时钟输入频率
- 19.2MHz、38.4MHz 和 52MHz
- 支持 19.2MHz 晶体输入
- 内核掉电模式下的超低功耗
- VBATT 开启时电流小于 60μA,VBATT 关闭时电流为 20μA
- 内核供电独立于其他模块
- 内核工作电压 1.2V
- I²S、UART 和 SPI 的工作电压为 1.8V 至 3.3V
- I²C 的工作电压为 1.2V 至 3.3V
- 封装选项
- 121 引脚,10×10mm,0.8mm 间距的无铅球栅阵列(BGA)
- 131 引脚,4.7×5.1mm,0.4mm 间距的晶圆级芯片规模封装(WLCSP)
- 有关八种 FX3 变体的详细信息,请参见表格
- EZ - USB® 软件开发套件(SDK)用于代码开发
- 包括固件和 PC 应用程序
- 使用 ThreadX 版本 5 实现实时操作系统框架
- 涵盖所有 I/O 模块的固件示例
- 提供使用 C++ 和 C# 的 Visual Studio 示例代码
- 超高速探索板用于快速原型制作
- 还提供多个附件板
- 用于 Xilinx/Altera FPGA 开发的适配器板
- 用于视频开发的适配器板
应用领域
- 数码摄像机
- 数码照相机
- 打印机
- 扫描仪
- 视频采集卡
- 测试和测量设备
- 监控摄像头
- 个人导航设备
- 医疗成像设备
- 网络视频电话
- 便携式媒体播放器
- 工业相机
- 数据记录仪
- 数据采集
- 高性能人机交互设备(手势识别)
更多型号可咨询
CYUSB3014-BZXC
CYUSB3014-BZXI
CYUSB3065-BZXC
CYUSB3065-BZXI
CYUSB3304-68LTXC
CYUSB3304-68LTXI
CYUSB3314-88LTXC
CYUSB3314-88LTXI
为你推荐
LL4148_R1_10001 LL-34 贴片高速小信号开关二极管2026-04-27 13:53
产品型号:LL4148_R1_10001 封装:LL-34(Mini-MELF/SOD-80) 峰值重复反向电压:75v 正向压降:IF=10 mA -
NXK12.000AE10F-BK7-2 3225 封装 12.000MHz无源石英晶体谐振器晶振2026-04-27 13:51
产品型号:NXK12.000AE10F-BK7-2 标称频率:12.000MHz 负载电容:10pF 频率公差:±10ppm 封装:3.2×2.5×0.8mm -
DTSF-61K-V-TR 单刀单掷、常开 6.2×6.2mm 贴片轻触开关2026-04-27 13:48
产品型号:DTSF-61K-V-TR 触点形式:SPST-NO(单刀单掷常开) 额定电压(DC):12V 额定电流:50mA -
AX1117AD33A TO-252 3.3V 输出、低压差(LDO)线性稳压器2026-04-27 13:47
产品型号:AX1117AD33A 封装:TO-252 输出:3.3V 输入电压范围(VIN:4.8~12A 最大输出电流(IOU:1.0V -
LPC11U37FBD64/501 LQFP64 ARM CortexM0 内核的 32 位低功耗微控制器2026-04-27 13:45
产品型号:LPC11U37FBD64/501 内核:32 位 ARM CortexM0 存储:128KB Flash EEPROM 数据存:4KB 最高主频:50 -
PESD5V0S1BL DFN1006-2单路双向低电容 ESD/TVS 保护二极管2026-04-27 13:43
产品型号:PESD5V0S1BL 封装:DFN1006-2 极性:双向 反向截止电压(Vrw:5V 钳位电压:14V -
MSS4-Q-T/R——4P3T(四极三掷)、卧式贴片微型滑动开关2026-04-23 16:35
产品型号:MSS4-Q-T/R 触点形式:4P3T (4 极 3 掷、OnOnOn) 额定电流 / 电压:25mA @ 24VDC 接触电阻:≤100mΩ 绝缘电阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M为10uF ±20% 16V 3528钽电容2026-04-23 16:33
产品型号:16TQC10M 额定电压:16 VDC 静电容量:10 µF 额定纹波电流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封装 (1005)、GHz 频段通用型片式铁氧体磁珠2026-04-23 16:31
产品型号:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 额定电流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流电阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一体成型金属粉芯屏蔽型贴片功率电感2026-04-23 16:29
产品型号:SMPI0420T-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:25 mΩ 饱和电流 Isat:7.0 A 温升电流 Irms:5.0 A
