--- 产品参数 ---
- 型号 RFPA5542TR13
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RFPA5542WiFi 集成功率放大器模块 4.9GHz 至 5.925GHz
RFPA5542 是一款为 802.11a/n/ac 应用设计的三级功率放大器(PA)。集成的输入和输出 50Ω 匹配电路,极大地减少了布局面积、材料清单成本和制造成本。该功率放大器经过优化,可将维持线性性能所需的外部组件数量降至最低。
RFPA5542 采用在砷化镓铟(InGaP)异质结双极型晶体管(HBT)工艺上制造的芯片,能够实现高达 23dBm(带 EVM < 1.8%)的线性功率输出,同时保持出色的功率附加效率。该器件采用尺寸为 4.0mm x 4.0mm x 0.90mm 的封装,满足 IEEE802.11a/n/ac WiFi 射频系统的功率要求。
封装
OFN,20 引脚,尺寸 4.0mm x 4.0mm x 0.90mm
特性
- 输出功率:在 5V 电压、11ac 模式、80MHz 带宽下,达到 23dBm,调制误差率(EVM)为 1.8%
- 输出功率:在 5V 电压、11n 模式、20/40MHz 带宽下,达到 25dBm,调制误差率(EVM)为 3%
- 典型增益:33dB
- 高功率附加效率(PAE)
- 所需外部组件少
- 集成稳压器
- 输入和输出匹配至 50Ω
- 集成功率检测器
应用
- 客户驻地设备(CPE)
- 无线接入点、网关
- 路由器
- 机顶盒应用
- 微微蜂窝 / 毫微微蜂窝
更多型号可咨询
RFPA0133
RFPA0133TR7
RFPA5201
RFPA5201TR13
RFPA5542
RFPA5542TR13
为你推荐
LL4148_R1_10001 LL-34 贴片高速小信号开关二极管2026-04-27 13:53
产品型号:LL4148_R1_10001 封装:LL-34(Mini-MELF/SOD-80) 峰值重复反向电压:75v 正向压降:IF=10 mA -
NXK12.000AE10F-BK7-2 3225 封装 12.000MHz无源石英晶体谐振器晶振2026-04-27 13:51
产品型号:NXK12.000AE10F-BK7-2 标称频率:12.000MHz 负载电容:10pF 频率公差:±10ppm 封装:3.2×2.5×0.8mm -
DTSF-61K-V-TR 单刀单掷、常开 6.2×6.2mm 贴片轻触开关2026-04-27 13:48
产品型号:DTSF-61K-V-TR 触点形式:SPST-NO(单刀单掷常开) 额定电压(DC):12V 额定电流:50mA -
AX1117AD33A TO-252 3.3V 输出、低压差(LDO)线性稳压器2026-04-27 13:47
产品型号:AX1117AD33A 封装:TO-252 输出:3.3V 输入电压范围(VIN:4.8~12A 最大输出电流(IOU:1.0V -
LPC11U37FBD64/501 LQFP64 ARM CortexM0 内核的 32 位低功耗微控制器2026-04-27 13:45
产品型号:LPC11U37FBD64/501 内核:32 位 ARM CortexM0 存储:128KB Flash EEPROM 数据存:4KB 最高主频:50 -
PESD5V0S1BL DFN1006-2单路双向低电容 ESD/TVS 保护二极管2026-04-27 13:43
产品型号:PESD5V0S1BL 封装:DFN1006-2 极性:双向 反向截止电压(Vrw:5V 钳位电压:14V -
MSS4-Q-T/R——4P3T(四极三掷)、卧式贴片微型滑动开关2026-04-23 16:35
产品型号:MSS4-Q-T/R 触点形式:4P3T (4 极 3 掷、OnOnOn) 额定电流 / 电压:25mA @ 24VDC 接触电阻:≤100mΩ 绝缘电阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M为10uF ±20% 16V 3528钽电容2026-04-23 16:33
产品型号:16TQC10M 额定电压:16 VDC 静电容量:10 µF 额定纹波电流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封装 (1005)、GHz 频段通用型片式铁氧体磁珠2026-04-23 16:31
产品型号:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 额定电流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流电阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一体成型金属粉芯屏蔽型贴片功率电感2026-04-23 16:29
产品型号:SMPI0420T-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:25 mΩ 饱和电流 Isat:7.0 A 温升电流 Irms:5.0 A
