--- 产品参数 ---
- 芯片 CYW4343W
- 尺寸 6.95*5.15*1.1mm
- 接口 SDIO(WLAN),UART(蓝牙)
- 频率 2.4GHz
- 数据速率 65Mbps
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
适用范围
本规格适用于支持 IEEE802.11b/g/n 标准的 WLAN + 蓝牙 ®v5.1(BR/EDR/BLE)模块。
- 接口:SDIO(WLAN),UART(蓝牙)
- 集成电路 / 固件:英飞凌 / CYW4343W
规格
射频系列/标准 蓝牙,WiFi
协议 802.11b/g/n,蓝牙 v5.1
调制 CCK,DSSS,OFDM
频率 2.4GHz
数据速率 65Mbps
功率 - 输出 17dBm
灵敏度 -
串行接口 UART
天线类型 不含天线
使用的 IC/零件 BCM4343W
存储容量 -
电压 - 供电 3.3V ~ 4.2V
电流 - 接收 60mA
电流 - 传输 370mA
安装类型 表面贴装型
工作温度 -30°C ~ 70°C
封装/外壳 46-SMD 模块
为你推荐
LL4148_R1_10001 LL-34 贴片高速小信号开关二极管2026-04-27 13:53
产品型号:LL4148_R1_10001 封装:LL-34(Mini-MELF/SOD-80) 峰值重复反向电压:75v 正向压降:IF=10 mA -
NXK12.000AE10F-BK7-2 3225 封装 12.000MHz无源石英晶体谐振器晶振2026-04-27 13:51
产品型号:NXK12.000AE10F-BK7-2 标称频率:12.000MHz 负载电容:10pF 频率公差:±10ppm 封装:3.2×2.5×0.8mm -
DTSF-61K-V-TR 单刀单掷、常开 6.2×6.2mm 贴片轻触开关2026-04-27 13:48
产品型号:DTSF-61K-V-TR 触点形式:SPST-NO(单刀单掷常开) 额定电压(DC):12V 额定电流:50mA -
AX1117AD33A TO-252 3.3V 输出、低压差(LDO)线性稳压器2026-04-27 13:47
产品型号:AX1117AD33A 封装:TO-252 输出:3.3V 输入电压范围(VIN:4.8~12A 最大输出电流(IOU:1.0V -
LPC11U37FBD64/501 LQFP64 ARM CortexM0 内核的 32 位低功耗微控制器2026-04-27 13:45
产品型号:LPC11U37FBD64/501 内核:32 位 ARM CortexM0 存储:128KB Flash EEPROM 数据存:4KB 最高主频:50 -
PESD5V0S1BL DFN1006-2单路双向低电容 ESD/TVS 保护二极管2026-04-27 13:43
产品型号:PESD5V0S1BL 封装:DFN1006-2 极性:双向 反向截止电压(Vrw:5V 钳位电压:14V -
MSS4-Q-T/R——4P3T(四极三掷)、卧式贴片微型滑动开关2026-04-23 16:35
产品型号:MSS4-Q-T/R 触点形式:4P3T (4 极 3 掷、OnOnOn) 额定电流 / 电压:25mA @ 24VDC 接触电阻:≤100mΩ 绝缘电阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M为10uF ±20% 16V 3528钽电容2026-04-23 16:33
产品型号:16TQC10M 额定电压:16 VDC 静电容量:10 µF 额定纹波电流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封装 (1005)、GHz 频段通用型片式铁氧体磁珠2026-04-23 16:31
产品型号:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 额定电流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流电阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一体成型金属粉芯屏蔽型贴片功率电感2026-04-23 16:29
产品型号:SMPI0420T-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:25 mΩ 饱和电流 Isat:7.0 A 温升电流 Irms:5.0 A
