企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD4080BBCZ 一款20位、40MSPS、差分SAR模数转换器ADC
型号: AD4080BBCZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 - 40 C ~ + 85 C
--- 产品详情 ---
AD4080 是一款高速、低噪声、低失真、20 位 Easy 驱动,逐次逼近寄存器 (SAR) 模数 转换器 (ADC)。保持高性能(信噪比和 信号频率过高时的失真 (SINAD) 比 > 90 dBFS) 的 1 MHz 使 AD4080 能够为各种精度提供服务, 宽带宽数据采集应用。简化 输入抗混叠滤波器设计可以通过应用过采样来完成 以及集成的数字滤波和抽取到 降低噪声并降低 OUTPUT 数据速率,适用于需要 不需要 AD4080 的最低延迟。
AD4080 Easy Drive 特性降低了信号链的复杂性 和功耗,同时实现更大的通道 配套组件选择的密度和灵活性。产品 input 结构旨在最大限度地减少任何依赖于 input 的情况 信号电流;因此,减少任何转换器感应建立 工件。连续采集架构允许建立 在整个转换周期中,简化 ADC 驱动器建立和 与其他高速数据相比的带宽要求 变换 器。
AD4080 包括几个可简化数据转换器的元件 集成:低漂移基准缓冲器、低压差 (LDO) 稳压器 生成 ADC 内核和数字接口电源轨,以及 16K 结果数据先进先出 (FIFO),可大大降低 load on the digital host.此外,关键供应和参考 去耦电容器集成在封装中,以确保 最佳性能,简化印刷电路板 (PCB) 布局, 并减少整体解决方案占用空间。
特征
  • 高性能
    • 吞吐量:40 MSPS,46.25 ns 转换延迟
    • INL:±4 ppm(典型值),±8 ppm(最大值)
    • 信噪比/总谐波失真 (SNR/THD)
      • fIN = 1 kHz 时为 93.6 dB(典型值)/−110 dB(典型值)
      • fIN = 1 MHz 时为 93.5 dB(典型值)/−104 dB(典型值)
    • 噪声频谱密度:−167.6 dBFS/Hz
    • 20 位分辨率,无失码
  • 低功耗
    • 40 MSPS 时为 79.3 mW(典型值),−0.5 dBFS 正弦波输入
  • Easy Drive,全差分输入
    • 6 V p-p 差分输入范围
    • 连续信号采集
    • 线性化、5 μA/MSPS 输入电流
  • 集成、低漂移基准缓冲器和去耦
  • 集成 VCM 生成
  • 数字特征和数据接口
    • 转换结果 FIFO,16K 采样深度
    • 数字平均滤波器,高达 210 抽取
  • SPI 配置
  • 可配置的数据接口
    • 单通道、DDR、串行 LVDS,每通道 800 Mbps
    • 双通道、DDR、串行 LVDS,每通道 400 Mbps
    • 单通道/四通道 SPI 数据接口
    • 49 引脚、5 mm x 5 mm CSP_BGA、0.65 mm 间距
    • 集成电源去耦电容器
  • 工作温度范围:−40°C 至 +85°C
应用
数字成像
细胞分析
光谱学
自动化测试设备
高速数据采集
数字控制回路,硬件在回路
电能质量分析
源测量单位
电子和 X 射线显微镜
雷达物位测量
无损检测
预测性维护和结构健康
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5175浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
