企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD7846BPZ 一款16位、143ksps数模转换器DAC
型号: AD7846BPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 100 mW
  • 采样率 143 ksps
--- 产品详情 ---
AD7846 是一款 16 位 DAC,采用 Analog Devices, Inc. 的 LC2MOS 工艺构成。它具有 VREF+ 和 VREF− 基准输入以及片上输出放大器。这些可以配置为提供单极输出范围(0 V 至 +5 V、0 V 至 +10 V)或双极输出范围(±5 V、±10 V)。
DAC 使用分段架构。DAC 锁存器中的 4 个 MSB 选择 16 电阻串中的一段。该段的两个抽头都由放大器缓冲并馈送到 12 位 DAC,后者提供进一步的 12 位分辨率。此体系结构可确保 16 位单调性。出色的积分线性度源于两个缓冲放大器的输入失调电压之间的紧密匹配。
除了出色的精度规格外,AD7846 还提供全面的微处理器接口。有 16 个数据 I/O 引脚,以及控制线(CS、R/W、LDAC 和 CLR)。R/W 和 CS 允许对 I/O 锁存器进行写入和读取。
这是 readback 函数,在 ATE 应用程序中非常有用。LDAC 允许在多 DAC 系统中同时更新 DAC,CLR 线路会将 DAC 锁存器的内容重置为 00...000 或 10...000 取决于 R/W 的状态。
这意味着在单极和双极配置中,DAC 输出都可以重置为 0 V。
AD7846 提供 28 引脚塑料、陶瓷和 PLCC 封装。
特征
  • 16 位温度单调性
  • ±2 LSBs 积分线性误差
  • 微处理器与回读功能兼容
  • 单极或双极输出
  • 倍增能力
  • 低功耗(典型值为 100 mW)
产品亮点
  1. 16 位单调性
    保证的整个温度范围内 16 位单调性使 AD7846 非常适合闭环应用。
  2. 读:当 AD7846 用于 ATE 系统时,回读 DAC 寄存器内容的能力最大限度地减少了软件例程。
  3. 功耗 100 mW 的
    功耗使 AD7846 成为市场上功耗最低、精度最高的 DAC。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5174浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
