企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD7475ARMZ 一款12位、高速低功耗模数转换器ADC
型号: AD7475ARMZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 10.5 mW
  • 采样率 1 Msps
--- 产品详情 ---
AD7475 /AD7495是 12 位、高速、低功耗、 逐次逼近型 ADC,采用单个 2.7 V 至 5.25 V 电源,吞吐速率高达 1 MSPS。 它们包含低噪声、宽带宽采样保持功能 可以处理 1 MHz 以上输入频率的放大器。
转换过程和数据采集受到控制 使用 CS 和串行时钟,允许设备接口 使用微处理器或 DSP。输入信号在 CS 和转换的下降沿从此时开始。 转换时间由 SCLK 频率决定。 没有与设备相关的管道延迟。
AD7475/AD7495 采用先进的设计技术 在高吞吐速率下实现极低的功率耗散。 AD7475 采用 3 V 电源和 1 MSPS 吞吐速率,提供 3 V 电源 功耗仅为 1.5 mA,而 AD7495 的功耗为 2 mA。跟 5 V 电源和 1 MSPS,电流消耗为 2.1 mA AD7475 为 2.6 mA,AD7495 为 2.6 mA。
器件的模拟输入范围为 0 V 至 REF IN。这 AD7475 的 2.5 V 基准电压源从外部施加到 REF IN 引脚,而 AD7495 具有板载 2.5 V 基准电压源。
特征
  • 快速吞吐速率:1 MSPS
  • 额定电压DD 为 2.7 V 至 5.25 V
  • 低功耗:
    1 MSPS 时最大 4.5 mW(3 V 电源
    时)10.5 mW (最大 1 MSPS,5 V 电源)
  • 宽输入带宽:300 kHz 输入频率时 SNR 为 68 dB
  • 灵活的电源/串行时钟速度管理
  • 无管道延迟
  • 高速串行接口
    SPI/QSPI/™ MICROWIRE/DSP 兼容
  • 片上基准电压源:2.5 V(仅限 AD7495)
  • 待机模式:最大 1 μA
  • 8 引脚 MSOP 和 SOIC 封装
产品亮点
  1. AD7475 提供 1 MSPS 吞吐速率和 4.5 mW 功耗。
  2. 具有 VDRIVE 功能的单电源运行。这 AD7475/AD7495 采用 2.7 V 至 5.25 V 单电源供电 供应。VDRIVE 功能允许串行接口 直接连接到 3 V 或 5 V 处理器系统 独立于 VDD。
  3. 灵活的电源/串行时钟速度管理。这 转换速率由串行时钟决定,允许 通过串行时钟减少的转换时间 速度增加。这些器件还具有关断模式 以较低的吞和率最大限度地提高功率效率。 这允许平均功耗降低,同时 不转换。满时功耗为 1 μA 关闭。
  4. 无管道延迟。这些器件具有标准的连续 精确控制采样的逼近型 ADC 通过 CS 输入和一次性转换控制即时。
应用
电池供电系统
个人数字助理
医疗器械
移动通信
仪表和控制系统
数据采集系统
光学传感器
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5175浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
