企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 38w+ 浏览量 35 粉丝
AD9200ARSZ 一款10位、20MSPS模数转换器ADC
型号: AD9200ARSZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 80 mW
  • 采样率 20 Msps
--- 产品详情 ---
AD9200 是一款单芯片、单电源、10 位、20 MSPS 封装 模数转换器,具有片上采样保持功能 放大器和电压基准。AD9200 使用多级 差分流水线架构,数据速率为 20 MSPS, 保证在整个工作温度内无漏码 范围。
AD9200 的输入旨在简化开发 成像和通信系统。用户 可以选择各种输入范围和偏移量,并可以驱动 input 可以是 single-end 或 differential。
采样保持 (SHA) 放大器同样适用于两者 连续切换满量程电压电平的多路复用系统 通道和采样频率的单通道输入 最高及超过 Nyquist 费率。交流耦合输入 信号可以转移到预定的电平,带有板载 钳制电路 (AD9200ARS, AD9200KST).动态性能 非常好。 AD9200 具有一个片上可编程基准电压源。一 也可以选择外部基准以适合直流精度和 应用的温度漂移要求。 单个时钟输入用于控制所有内部转换 周期。数字输出数据以直接二进制表示 output 格式。超出范围信号 (OTR) 表示溢出 条件,该条件可与最高有效位一起使用 确定低或高的溢出。 AD9200 可在 2.7 V 至 5.5 V,非常适合高速低功率运行 便携式应用程序。 AD9200的额定温度范围为工业温度范围(40°C至+85°C) 以及商业(0°C 至 +70°C)温度范围。
特征
  • CMOS 10 位、20 MSPS 采样模数转换器
  • 与 AD876 引脚兼容
  • 功耗:80 mW(3 V 电源)
  • 在 2.7 V 和 5.5 V 电源之间工作
  • 微分非线性度: 0.5 LSB
  • 掉电(睡眠)模式
  • 三态输出
产品亮点
  1. 低功耗
    AD9200采用3 V电源时功耗为80 mW(不包括基准电源)。在睡眠模式下,功率降低到 5 mW 以下。
  2. 超小型封装
    AD9200提供28引脚SSOP和48引脚LQFP两种封装。
  3. 与 AD876
    引脚兼容AD9200 与 AD876 引脚兼容,允许旧设计迁移到较低的电源电压。
  4. 300 MHz 板载采样保持
    功能多功能 SHA 输入可配置为单端或差分输入。
  5. 超出范围指示器
    OTR 输出位指示输入信号何时超出 AD9200 的输入范围。
  6. 内置箝位功能
    允许对视频信号进行 AD9200ARS 和 AD9200KST 的直流恢复。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5277浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
