企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 39w+ 浏览量 35 粉丝
AD7811YRUZ 一款10位、4通道、350kSPS模数转换器ADC
型号: AD7811YRUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 105℃
  • 耗散功率 10.5 mW
  • 采样率 350 ksps
--- 产品详情 ---
AD7811 和AD7812是高速、低功耗、10 位 采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电的 A/D 转换器。 这些器件包含一个 2.3 μs 逐次逼近型 A/D 转换器, 一个片上采样/保持放大器、一个 2.5 V 片上基准和一个高速串行接口,与大多数 DSP(数字信号处理器)和微控制器的串行接口兼容。用户还可以选择使用外部参考,方法是将其连接到 VREF 引脚并在控制寄存器中设置 EXTREF 位。VREF 引脚可以连接到 VDD。在较慢的吞吐速率下,省电模式可用于在转换之间自动省电。
AD7811 和 AD7812 的控制寄存器允许将输入通道配置为单端或伪差分。控制寄存器还具有软件转换启动和软件关断功能。其中两个器件可以共享相同的串行总线,并且可以通过在多封装应用中通过硬连接器件地址引脚来单独寻址。AD7811 提供小型 16 引脚 0.3“ 宽、塑料双列直插式封装 (mini-DIP) 和 16 引脚 0.15” 宽的小型封装 外形 IC (SOIC) 和 16 引脚薄型紧缩小外形封装 (TSSOP)。AD7812提供小型20引脚、0.3英寸宽的塑料双列直插式封装(mini-DIP)、20引脚、小外形IC (SOIC)和20引脚薄型紧缩小外形封装(TSSOP)。
特征
  • 10 位 ADC,转换时间为 2.3 μs
  • 四个单端输入,可配置为三个相对于公共端的伪差分输入,或两个独立的伪差分通道
  • 板载跟踪和保持
  • 板载参考 2.5 V ± 2.5%
  • 工作电源范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 2.7 V–3.6 V 和 5 V 时的规格± 10%
  • DSP/微控制器兼容串行接口
  • 高速采样和自动
  • 省电模式
  • AD7811 和 AD7812 上的封装地址引脚允许在多封装应用中共享串行总线
  • 输入信号范围:0 V 至 VREF
  • 基准输入范围:1.2 V 至 VDD
  • 适用于汽车应用
产品亮点
  1. 低功耗、单电源供电
    AD7811 和 AD7812 均采用 2.7 V 单电源供电 采用 5.5 V 电源供电,通常仅消耗 10 mW 的功率。 功率耗散可以显著降低 使用自动省电模式(例如 315 μW @ 10 kSPS,VDD = 3 V)降低吞通速率—请参阅 功率与吞吐量。
  2. 4/8 通道、10 位 ADC
    AD7811 和 AD7812 有 4 个和 8 个单端 input channels 分别。这些输入可以配置 作为伪差分输入。
  3. 已供电的片上 2.5 V (±2.5%) 参考电路 down 表示使用外部引用。
  4. 硬件和软件控制
    AD7811 和 AD7812 提供硬件和软件 Convert Start 和 Power-Down 的软件控制。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5393浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
