企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD7417ARU 一款10位数字温度传感器和4通道模数转换器ADC
型号: AD7417ARU
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 125℃
  • 耗散功率 450 W
  • 采样率 66.0 kHz
--- 产品详情 ---
AD7417 和AD7418是 10 位、4 通道和单通道 带有片上温度传感器的 ADC,可在 2.7 V 至 5.5 V 单电源。这些器件包含一个 15 μs 逐次逼近转换器、一个 5 通道多路复用器、一个 Temperature Sensor、一个 clock oscillator、一个 sample-and-hold 和一个 参考 (2.5 V)。这AD7416仅用于温度监控 器件,采用 8 引脚封装。
部件上的温度传感器可通过多路复用器访问 通道 0。当选择通道 0 并且转换 启动时,在转换结束时得到的 ADC 代码 给出了环境温度 (±1°C @ 25°C) 的测量值。 片上寄存器可对高低温进行编程 限值和漏极开路过热指示器 (OTI) output,当编程的 超出 limit 的 Limit。
配置寄存器允许对 OTI 输出(高电平有效或低电平有效)及其工作模式 (比较器或中断)。可编程故障队列计数器 允许必须 在触发 OTI 输出之前发生,以防止 在嘈杂的环境中杂散触发 OTI 输出。
I2C® 兼容串行接口允许 AD7416/AD7417/ 要写入和读回的 AD7418 寄存器。这三个 可以选择AD7416/AD7417串行总线地址的LSB, 最多可连接 8 个 AD7416/AD7417 器件 更改为单个总线。
AD7417 采用窄体 0.15 英寸 16 引脚 小外形封装 (SOIC) 和 16 引脚薄型封装, 小外形封装 (TSSOP)。AD7416 和 AD7418 是 采用 8 引脚 SOIC 和 MSOP 封装。
特征
  • 10 位 ADC,具有 15 μs 和 30 μs 转换时间
  • 4 个单端模拟输入通道
  • 片上温度传感器:−40°C 至 +125°C
  • 片上采样保持
  • 过热指示器
  • 转换结束时自动断电
  • 宽工作电源范围:2.7 V 至 5.5 V
  • I2C 兼容串行接口
  • 可选串行总线地址允许将多达 8 个 AD7416/AD7417 器件连接到一条总线
产品亮点
  1. AD7416/AD7417/AD7418具有片内温度 可准确测量环境的传感器 温度(±1°C @ 25°C,±2°C 超温)为 䍬。可测量温度范围为 −40°C 至 +125°C 的温度下。 过热指示器由 对 ADC 代码进行数字比较 通道 0(温度传感器)以及 片上 TOTI 设定点寄存器。
  2. AD7417 提供节省空间的 10 位模数转换器 具有四个外部电压输入通道、片上 温度传感器、片上基准和时钟 振荡器。
  3. 自动关断功能使能 AD7416/ AD7417/AD7418 实现卓越的功率性能。 在较慢的吞生产率下,零件可以编程为 在低功耗关断模式下运行,允许进一步 节省功耗。
应用
通过环境温度监测进行数据采集
工业过程控制
汽车
电池充电应用
个人电脑
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5175浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
