企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD7537JNZ 一款双通道12位、667ksps数模转换器DAC
型号: AD7537JNZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 0.45 W
  • 采样率 667 ksps
--- 产品详情 ---
AD7537 在一个单芯片上集成两个 12 位电流输出 DAC。为每个 DAC 提供单独的基准输入。双通道 DAC 节省了宝贵的电路板空间,单片结构确保了出色的热跟踪性能。两个 DAC 在整个温度范围内均保证 12 位单调性。
AD7537 具有 2 字节(8LSB、4MSB)加载结构。它专为右对齐数据格式而设计。用于注册加载的控制信号为 A0、A1、CS、WR 和 UPD。当 CS 和 WR 为低电平时,数据被加载到 input registers。为了将此数据传输到 DAC 寄存器,UPD 必须用 WR变为低电平。 AD7537 的附加功能包括异步 CLR 线路,这在校准例程中非常有用。当它变为低电平时,所有 registers 都将被清除。数据输入的双缓冲允许同时更新两个 DAC。此外,每个 DAC 都有一个单独的 AGND 线。这增加了设备的多功能性;例如,一个 DAC 可以在 AGND 偏置的情况下运行,而另一个 DAC 以标准配置连接。 AD7537 采用线性兼容 CMOS (LC²MOS) 工艺制造。它与大多数微处理器的速度兼容,并接受 TTL、74HC 和 5V CMOS 逻辑电平输入。
特征
  • 两个 12 位 DAC 集成在一个封装中
  • DAC 梯形电阻匹配:0.5%
  • 节省空间的 Thickny DIP 和表面贴装封装
  • 4 象限乘法
  • 低增益误差(整个温度范围内最大 1 LSB)
  • 字节加载结构
  • 快速接口定时
产品亮点
  1. DAC 到 DAC 匹配:
    由于两个 DAC 都是在同一芯片上制造的,因此具有固有的精确匹配和跟踪功能。许多使用两个分立 DAC 不切实际的应用现在成为可能。典型匹配度:0.5%。
  2. 小封装尺寸:
    AD7537 采用小型 24 引脚 0.3“ DIP 和 28 引脚表贴封装。
  3. 宽电源容差:
    该器件在 +12 V 至 +15 VDD 下工作,该标称值具有 ±10% 的容差。在此范围内保证所有规格。
应用
自动测试设备
可编程滤波器
音频应用
同步应用程序
过程控制
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5175浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
