企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市点面线科技有限公司
致力于与广大中小终端,科院院校共同成长,将100%原装正品的电子元器件的配套服务做到极致!解决客户的采购难题,打造共赢的良性合作!
183 内容数 3.5w 浏览量 2 粉丝
MAX202EESE+T SOIC-16 双驱动双接收器RS232收发器芯片
型号: MAX202EESE+T
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 类型 收发器
  • 驱动器数 2
  • 接收器数 2
  • 数据速率 120Kbps
--- 产品详情 ---
总体说明
MAX202E - MAX213E、MAX232E/MAX241E 系列驱动器 / 接收器专为恶劣环境下的 RS - 232 和 V.28 通信而设计。每个发送器输出和接收器输入均具备 ±15kV 静电放电(ESD)冲击保护,且不会出现闩锁情况。选型指南中列出了各种组合的特性。所有十个器件的驱动器和接收器均符合 EIA/TIA - 232E 和 CCITT V.28 标准规范,在加载时数据速率最高可达 120kbps,符合 EIA/TIA - 232E 规范。
MAX211E/MAX213E/MAX241E 采用 28 引脚 SO 封装,以及使用 60% 更少电路板空间的 28 引脚 SSOP 封装。MAX202E/MAX232E 采用 16 引脚 TSSOP、窄体 SO、宽体 SO 和 DIP 封装。MAX203E 采用 20 引脚 DIP/SO 封装,无需外部充电泵电容。MAX205E 采用 24 引脚宽体 DIP 封装,也无需外部充电泵电容。MAX206E/MAX207E/MAX208E 采用 24 引脚 SO、SSOP 和窄体 DIP 封装。MAX232E/MAX241E 使用四个 1μF 电容工作,而 MAX202E/MAX206E/MAX207E/MAX208E、MAX211E/MAX213E 使用 0.1μF 电容工作,进一步降低了成本和电路板空间占用。
应用
  • 笔记本电脑、超极本和平板电脑
  • 电池供电设备
  • 手持设备
  • 适用于低压应用
    • MAX3222E/MAX3232E/MAX3237E/MAX3241E、MAX3246E:具备 ±15kV 静电放电(ESD)保护,低至 10nA 的电流,工作电压为 + 3.0V 至 + 5.5V ,数据速率高达 1Mbps,是真正的 RS-232 收发器(MAX3246E 采用 UCSPTM 封装)。
  • 适用于低功耗应用
    • MAX3221/MAX3223/MAX3243:电源电流仅 1μA,是真正的 + 3.0V 至 + 5.5V RS-232 收发器,具备自动关断功能。
  • 适用于空间受限应用
    • MAX3233E/MAX3235E:具备 ±15kV ESD 保护,电流为 1μA ,内置电容,是双路 RS-232 收发器。
  • 适用于低压或数据线缆应用
    • MAX3380E/MAX3381E:工作电压为 2.35V 至 + 5.5V ,电流 1μA ,是两路发送 / 一路接收(2Tx/1Rx )的 RS-232 收发器,其输入 / 输出(I/O)和逻辑引脚具备 ±15kV ESD 保护。
为你推荐
