--- 产品参数 ---
- 工作电压 3V~4.3V
- 灵敏度 -167dBm
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 封装 SMD-12P
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
L86 是一款超紧凑型全球导航卫星系统(GNSS)顶部贴片(POT,Patch on Top)模块,内置尺寸为 18.4 毫米 ×18.4 毫米 ×4.0 毫米的贴片天线,并采用了联发科新一代 GNSS 芯片组 MT3333,性能十分出色。该模块在紧凑统一的外形规格上设计为与快思通(Quectel)GPS L80 模块兼容,为从 GPS 向 GNSS 迁移提供了灵活且可扩展的平台。这种节省空间的设计使 L86 成为微型设备的理想模块。通过采用 LCC 封装并集成贴片天线,L86 在信号捕获和追踪方面表现卓越。
L86 结合了名为 EASY™(嵌入式辅助系统)的先进辅助全球定位系统(AGPS)技术以及经过验证的 AlwaysLocate™技术,实现了最高性能,完全符合行业标准。EASY™技术使 L86 能够利用存储在内置随机存取存储器(RAM)中的星历数据(最长可达 3 天)自动计算和预测轨道,因此即使在室内信号较弱的情况下,L86 也能以低功耗快速定位。借助 AlwaysLocate™技术,L86 可以根据环境和运动条件自适应地调整开启 / 关闭时间,在定位精度和功耗之间取得平衡。
L86 支持自动天线切换功能,可在内部贴片天线和外部有源天线之间切换,并且在切换过程中能保持定位功能。
由于其紧凑的设计、高精度和高灵敏度,L86 非常适合广泛的机器对机器(M2M)应用,如便携式设备、汽车、个人追踪、安防以及工业掌上电脑(PDA)等。它特别适用于 GPS 鼠标和车载诊断(OBD)等特殊应用场景。
为你推荐
LL4148_R1_10001 LL-34 贴片高速小信号开关二极管2026-04-27 13:53
产品型号:LL4148_R1_10001 封装:LL-34(Mini-MELF/SOD-80) 峰值重复反向电压:75v 正向压降:IF=10 mA -
NXK12.000AE10F-BK7-2 3225 封装 12.000MHz无源石英晶体谐振器晶振2026-04-27 13:51
产品型号:NXK12.000AE10F-BK7-2 标称频率:12.000MHz 负载电容:10pF 频率公差:±10ppm 封装:3.2×2.5×0.8mm -
DTSF-61K-V-TR 单刀单掷、常开 6.2×6.2mm 贴片轻触开关2026-04-27 13:48
产品型号:DTSF-61K-V-TR 触点形式:SPST-NO(单刀单掷常开) 额定电压(DC):12V 额定电流:50mA -
AX1117AD33A TO-252 3.3V 输出、低压差(LDO)线性稳压器2026-04-27 13:47
产品型号:AX1117AD33A 封装:TO-252 输出:3.3V 输入电压范围(VIN:4.8~12A 最大输出电流(IOU:1.0V -
LPC11U37FBD64/501 LQFP64 ARM CortexM0 内核的 32 位低功耗微控制器2026-04-27 13:45
产品型号:LPC11U37FBD64/501 内核:32 位 ARM CortexM0 存储:128KB Flash EEPROM 数据存:4KB 最高主频:50 -
PESD5V0S1BL DFN1006-2单路双向低电容 ESD/TVS 保护二极管2026-04-27 13:43
产品型号:PESD5V0S1BL 封装:DFN1006-2 极性:双向 反向截止电压(Vrw:5V 钳位电压:14V -
MSS4-Q-T/R——4P3T(四极三掷)、卧式贴片微型滑动开关2026-04-23 16:35
产品型号:MSS4-Q-T/R 触点形式:4P3T (4 极 3 掷、OnOnOn) 额定电流 / 电压:25mA @ 24VDC 接触电阻:≤100mΩ 绝缘电阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M为10uF ±20% 16V 3528钽电容2026-04-23 16:33
产品型号:16TQC10M 额定电压:16 VDC 静电容量:10 µF 额定纹波电流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封装 (1005)、GHz 频段通用型片式铁氧体磁珠2026-04-23 16:31
产品型号:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 额定电流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流电阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一体成型金属粉芯屏蔽型贴片功率电感2026-04-23 16:29
产品型号:SMPI0420T-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:25 mΩ 饱和电流 Isat:7.0 A 温升电流 Irms:5.0 A
