企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD9241ASZ 一款1.25MSPS、单电源14位模数转换器ADC
型号: AD9241ASZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 60 mW
  • 采样率 1.25 Msps
--- 产品详情 ---
AD9241 是一款 1.25 MSPS、单电源、14 位模转 数字转换器 (ADC)。它结合了低成本、高速度 CMOS 工艺和新颖的架构实现分辨率 以及现有混合实现的速度,而速度仅为 功耗和成本。它是一个完整的单片 ADC 具有片上、高性能、低噪声采样保持器 放大器和可编程电压基准。外部参考 也可以选择以适应直流精度和温度 应用程序的 drift 要求。该器件采用具有数字输出纠错逻辑的多级差分流水线架构,以保证在整个工作温度范围内无失码。
AD9241 的输入非常灵活,可轻松实现 与成像、通信、医疗和数据采集系统接口。真正的差分输入结构允许 适用于不同 input span 的 Span 中。采样保持放大器 (SHA) 等于 适用于切换满量程电压的两套多路复用系统 连续通道中的电平以及单通道采样 频率最高或高于奈奎斯特速率的输入。也 AD9241 在采用 自差分中的 SHA 以来的 Direct-IF 下变频 input 模式可以很好地实现出色的动态性能 超过其规定的奈奎斯特频率 0.625 MHz。
单个时钟输入用于控制所有内部转换 周期。数字输出数据以直接二进制表示 output 格式。超出范围 (OTR) 信号表示溢出 条件,该条件可与最高有效位一起使用 确定低或高的溢出。
特征
  • 单片 14 位、1.25 MSPS 模数转换器
  • 低功耗: 60 mW
  • +5 V 单电源
  • 积分非线性误差: 2.5 LSB
  • 微分非线性误差: 0.6 LSB
  • 折合到输入端的噪声: 0.36 LSB
  • 信噪比和失真比: 78.0 dB
产品亮点
AD9241 提供完整的单芯片采样 14 位模数转换功能,采用 44 引脚公制四方扁平封装。
  1. 低功耗和单电源
    AD9241采用+5 V单电源供电时功耗仅为60 mW。
  2. 在整个温度
    范围内具有出色的直流性能 AD9241 在整个工作温度范围内无漏码,并具有出色的温度漂移性能。
  3. 出色的交流性能和低噪声
    AD9241提供接近13 ENOB的性能,折合到输入端的噪声为0.36 LSB rms。
  4. 灵活的模拟输入范围
    多功能板载采样保持 (SHA) 可配置为不同输入范围的单端或差分输入。
  5. 灵活的数字输出
    数字输出可配置为与 +3 V 和 +5 V CMOS 逻辑系列连接。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5175浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
