企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD9221ARZ 一款新一代高性能、单电源12位模数转换器ADC
型号: AD9221ARZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 59 mW
  • 采样率 1.5 Msps
--- 产品详情 ---
AD9221和AD9223和AD9220是新一代高性能、单电源 12 位模数转换器。每个器件都具有真正的 12 位线性度和温度漂移性能,以及 11.5 位或更好的交流性能。AD9221/AD9223/AD9220具有相同的接口选项、封装和引脚排列。因此,该产品系列提供了基于性能、采样率和功耗的向上或向下的组件选择路径。这些器件在指定的采样率和功耗方面有所不同,这反映在它们随频率变化的动态性能上。
AD9221/AD9223/AD9220 将低成本、高速单 CMOS 工艺与新颖架构相结合,以极低的功耗和成本实现现有混合和单芯片实现方案的分辨率和速度。每个器件都是一个完整的单片 ADC,具有片内高性能、低噪声采样保持放大器和可编程电压基准。还可以选择外部基准,以满足应用的直流精度和温度漂移要求。这些器件采用具有数字输出纠错逻辑的多级差分流水线架构,可在指定数据速率下提供 12 位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
AD9221/AD9223/AD9220的输入非常灵活,可轻松连接到成像、通信、医疗和数据采集系统。真正的差分输入结构允许不同输入范围的单端和差分输入采样接口。采样保持 (SHA) 放大器既适用于在连续通道中切换满量程电压电平的多路复用系统,也适用于在最高或高于奈奎斯特速率的频率下对单通道输入进行采样。此外,AD9221/AD9223/AD9220非常适合采用中频下变频的通信系统,因为差分输入模式下的SHA可以实现远高于其额定奈奎斯特频率的出色动态性能。
单个 clock input 用于控制所有内部转换 数字输出数据以直接二进制格式表示。超出范围 (OTR) 信号表示一种流动条件,可与最高有效位一起使用,以确定低或高溢流。
特征
  • 单片 12 位 A/D 转换器产品系列
  • 家族成员是:AD9221,AD9223和AD9220
  • 灵活的采样速率:1.5 MSPS、3.0 MSPS 和 10 MSPS
  • +5 V 单电源
  • 积分非线性误差: 0.5 LSB
  • 差分非线性误差: 0.3 LSB
产品亮点
  1. AD9221/AD9223/AD9220系列提供完整的单芯片采样12位模数转换功能,采用引脚兼容的28引脚SOIC和SSOP封装。
  2. 灵活的采样速率—AD9221、AD9223和AD9220分别提供1.5 MSPS、3.0 MSPS和10.0 MSPS的采样速率。
  3. 低功耗和单电源—AD9221、AD9223和AD9220采用单5 V电源时,功耗分别为59 mW、100 mW和250 mW。
  4. 在整个温度范围内具有出色的直流性能—AD9221/AD9223/AD9220提供12位线性度和温度漂移性能。
  5. 出色的交流性能和低噪声—AD9221/AD9223/AD9220提供优于11.3 ENOB的性能,折合到输入端的噪声为0.09 LSB rms。
  6. 灵活的模拟输入范围 — 多功能板载采样保持 (SHA) 可配置为不同输入范围的单端或差分输入。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5175浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
