企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD667JNZ 一款电压输出12位、500ksps数模转换器ADC
型号: AD667JNZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 0℃ ~ 70℃
  • 耗散功率 300 mW
  • 采样率 500 ksps
--- 产品详情 ---
AD667 是一款完整的电压输出 12 位数模转换器,在单芯片上集成一个高稳定性嵌入式齐纳基准电压源和双缓冲输入锁存器。该转换器使用 12 个精密高速双极电流导向开关和激光调整的薄膜电阻器网络,以提供快速建立时间和高精度。
微处理器兼容性是通过片上双缓冲锁存器实现的。输入锁存器的设计允许直接连接 4 位、8 位、12 位或 16 位总线。然后,来自第一级锁存器的 12 位数据可以传输到第二级,从而避免产生杂散模拟输出值。锁存器对短至 100 ns 的选通脉冲做出响应,允许与最快的微处理器一起使用。
AD667 的功能完整性和高性能是先进开关设计、高速双极性制造工艺和成熟的激光晶圆调整 (LWT) 技术相结合的结果。AD667在晶圆级进行调整,在+25°C时的最大线性误差(K、B级)额定值为±1/4 LSB,在整个工作温度范围内为±1/2 LSB。
芯片上的亚表面(埋入式)齐纳二极管提供低噪声基准电压源,该基准电压源具有长期稳定性和温度漂移特性,可与最好的分立基准二极管相媲美。激光调整工艺提供了出色的线性度,也用于调整参考的绝对值及其温度系数。因此,AD667非常适合宽温度范围性能,最大线性度误差为±1/2 LSB,并在整个温度范围内保证单调性。典型的满量程增益 TC 为 5 ppm/°C。
AD667 提供五个性能等级。AD667J 和 K 的额定温度范围为 0°C 至 +70°C,提供 28 引脚模制塑料 DIP (N) 或 PLCC (P) 封装。AD667S级的额定温度范围为-55°C至+125°C,提供陶瓷DIP (D)或LCC (E)封装。AD667A 和 B 的额定温度范围为 -25°C 至 +85°C,提供 28 引脚密封陶瓷 DIP (D) 封装。
特征
  • 完备的 12 位 D/A 功能
    、双缓冲锁存片
    上输出放大器
    、高稳定性、埋入式齐纳基准
  • 单芯片结构
  • 在整个温度范围内保证单调性
  • 在整个温度范围内保证线性度:1/2 LSB(最大值)
  • 稳定时间:3 μs(最大值)至 0.01%
  • 保证采用 ±12 V 或 ±15 V 电源供电
  • 低功耗:300 mW(含基准)
  • TTL/5 V CMOS 兼容逻辑输入
  • 低逻辑输入电流
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5175浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
