企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 40w+ 浏览量 35 粉丝
AD678JNZ 一款12位、200kSPS完整采样模数转换器ADC
型号: AD678JNZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 0℃ ~ 70℃
  • 耗散功率 560 mW
  • 采样率 200 ksps
--- 产品详情 ---
AD678 是一款完整的多用途 12 位单芯片模数转换器,由采样保持放大器 (SHA)、微处理器兼容总线接口、基准电压源和时钟发生电路组成。
AD678 的额定交流(或“动态”)参数,例如 S/N+D 比、THD 和 IMD,这些参数在信号处理应用中非常重要。此外,AD678K、B 和 T 级完全针对直流参数指定,这些参数在测量应用中非常重要。
AD678 提供多种数字接口格式选择;12 个数据位可通过 16 位总线进行一次读取作,或通过 8 位总线进行两次读取作 (8+4) 进行访问,具有右对齐或左对齐功能。数据格式为单极模式的直接二进制和双极模式的二进制补码二进制。输入的满量程范围为 10 V,全功率带宽为 1 MHz,全线性带宽为 500 kHz。高输入阻抗 (10 MΩ) 允许直接连接到无缓冲源,而不会降低信号质量。
该产品采用 Analog Devices 的 BiMOS 工艺制造,将低功耗 CMOS 逻辑与高精度、低噪声双极电路相结合;激光调整的薄膜电阻器提供高精度。该转换器采用递归子范围算法,包括纠错和闪存转换器电路,以实现高速和高分辨率。
AD678 采用 +5 V 和 ±12 V 电源供电,功耗为 560 mW(典型值)。AD678 提供 28 引脚塑封 DIP、陶瓷 DIP 和 44 J 引脚陶瓷表贴封装。
特征
  • 交流和直流特性和规定:K、B 和 T 级
  • 每秒 200k 次转换
  • 1 MHz 全功率带宽;500 kHz 全线性带宽
  • 72 dB S/N+D(K、B、T 级)
  • 二进制补码数据格式(双极模式)
  • 直接二进制数据格式 (单极模式)
  • 10 m Ω 输入阻抗
  • 8 位或 16 位总线接口
  • 板载基准和时钟
  • 10 V 单极或双极输入范围
产品亮点
  1. 完全集成:AD678 将高速采样保持放大器 (SHA)、ADC、5 V 基准电压源、时钟和数字接口集成在单芯片上,从而最大限度地降低了外部元件要求。这提供了分立设计无法实现的完全指定的采样 A/D 函数。
  2. 规格:AD678K、B 和 T 级提供完全额定和测试的交流和直流参数。AD678J、A 和 S 级的额定参数已针对交流参数进行测试;DC 精度规格显示为典型值。直流规格(如 INL、增益和偏移)在控制和测量应用中非常重要。交流规格(如 S/N+D 比、THD 和 IMD)在信号处理应用中很有价值。
  3. 易用性: 引脚排列专为轻松电路板布局而设计,可选择单或双读取周期输出,与 16 位或 8 位总线兼容。工厂调整后,无需校准模式或外部调整即可达到额定性能。
  4. 可靠性:AD678 采用 Analog Devices 的单芯片 BiMOS 技术。与多芯片和混合设计相比,这确保了长期可靠性。
  5. 升级路径:AD678 提供与 14 位、128 kSPS AD679 ADC 相同的引脚排列。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5416浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
