--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率 13.5 mW
- 采样率 1 Msps
--- 产品详情 ---
AD7908 /AD7918 / AD7928分别是 8 位、10 位和 12 位、高速、低功耗、8 通道、逐次逼近型 ADC。这些器件采用 2.7 V 至 5.25 V 单电源供电,吞吐率高达 1 MSPS。这些器件包含一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可以处理超过 8 MHz 的输入频率。
转换过程和数据采集使用 CS 和串行时钟信号进行控制,使该器件能够轻松地与微处理器或 DSP 连接。输入信号在 CS 的下降沿采样,此时也开始转换。没有与零件关联的管道延迟。
AD7908/AD7918/AD7928采用先进的设计技术,可在最大吞吐速率下实现极低的功耗。在最大吞吐速率下,AD7908/AD7918/AD7928采用3 V电源时最大功耗为2 mA;使用 5 V 电源时,最大电流消耗为 2.7 mA。
通过控制寄存器的配置,该器件的模拟输入范围可以选择为 0 V 至 REFIN 或 0 V 至 2 × REFIN,具有直接二进制或二进制补码输出编码。AD7908/AD7918/AD7928均具有8个单端模拟输入,带有一个通道定序器,允许对预编程的通道进行顺序转换。
AD7908 / AD7918 / AD7928 的转换时间由 SCLK 频率决定,该频率也用作主时钟来控制转换。
特征
- 快速吞吐速率:1 MSPS
- 额定 AVDD 为 2.7 V 至
5.25 V - 低功耗:
1 MSPS 时最大 6.0 mW(3 V 电源
时)13.5 mW(最大 1 MSPS) - 8 个(单端)输入,带定序器
- 宽输入带宽:AD7928,50
kHz 输入频率时最小 SINAD 为 70 dB - 灵活的电源/串行时钟速度管理
- 无管道延迟
- 兼容高速串行接口 SPI/® QSPI/™ MICROWIRE/™ DSP
产品亮点
- 高吞吐量和低功耗。AD7908/AD7918/AD7928提供高达1 MSPS的吞吐速率。在 3 V 电源的最大吞吐速率下,AD7908/AD7918/AD7928 的最大功耗仅为 6 mW。
- 8 个单端输入,带有一个通道定序器。可以选择一系列通道,ADC 通过这些通道循环并转换。
- 具有 VDRIVE 功能的单电源作。AD7908/AD7918/AD7928采用2.7 V至5.25 V单电源供电。VDRIVE 功能允许串行接口直接连接到独立于 AVDD 的 3 V 或 5 V 处理器系统。
- 灵活的电源/串行时钟速度管理。转换速率由 serial clock决定,允许通过提高 serial clock 速度来减少转换时间。这些器件还具有各种关断模式,可在较低吞亏率下最大限度地提高功率效率。完全关断时,电流消耗最大为 0.5 μA。
- 无管道延迟。这些器件具有标准的逐次逼近型 ADC,可通过 CS 输入和一次关闭转换控制精确控制采样时刻。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
