企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 38w+ 浏览量 35 粉丝
AD7997BRUZ-0 一款10位低功耗、逐次逼近型模数转换器ADC
型号: AD7997BRUZ-0
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 2.31 mW
  • 数据速率 79.0 kbps
--- 产品详情 ---
AD7997 /AD7998是 8 通道、10 位和 12 位、低功耗、逐次逼近型 ADC,具有 I2C 兼容接口。这些器件采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,转换时间为 2 μs。这些器件包含一个 8 通道多路复用器和采样保持放大器,可处理高达 11 MHz 的输入频率。
AD7997/AD7998提供与I2C接口兼容的2线式串行接口。每个器件都有两个版本,分别是AD7997-0 / AD7998-0和AD7997-1 / AD7998-1,每个版本至少允许两个不同的I2C地址。AD7997-0/AD7998-0 上的 I2C 接口支持标准和快速 I2C 接口模式。AD7997-1/AD7998-1 上的 I2C 接口支持标准、快速和高速 I2C 接口模式。
AD7997/AD7998通常保持关断状态,不进行转换,仅在转换时上电。转换过程可以使用 CONVST 引脚、命令模式(在 I2C 写入作中进行转换)或通过软件控制选择的自动转换间隔模式来控制。
AD7997/AD7998需要一个外部基准电压源,该基准电压源应施加于REFIN引脚,且电压范围为1.2 V至VDD范围。这允许 ADC 具有最宽的动态输入范围。
片上限制寄存器可以针对转换结果进行上限和下限编程,当转换结果超出编程的上限或下限时,开漏、超出范围的指示器输出 (ALERT) 将激活。此输出可用作中断。
特征
  • 具有快速转换时间的 10 位 ADC:2 μs
  • 8 个单端模拟输入通道
  • 额定 VDD 为 2.7 V 至 5.5 V
  • 低功耗
  • 快速吞吐速率:高达 188 kSPS
  • Sequencer作
  • 自动循环模式
  • I2C® 兼容串行接口
  • I2C® 接口支持:
    标准、快速和高速模式
  • 超出范围指示器
  • 通过 AS 的引脚可选寻址
  • 自动关断模式:最大 1 μA
产品亮点
  1. 2 μs 转换时间,低功耗。
  2. I2C 兼容串行接口,引脚可选 地址。两个 AD7997/AD7998 版本允许 5 个 AD7997 / AD7998 器件将连接到同一器件 串行总线。
  3. 零件具有自动关闭功能,但不进行转换 以最大限度地提高电源效率。电流消耗为 1 μA 在 3V 时处于关断模式时为 max。
  4. 基准可以驱动到电源。
  5. 超出范围的指示器,可以被软件禁用或 启用。
  6. 一次性和自动转化率。
  7. 寄存器存储最小和最大转换 结果。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5274浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
