企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD7924BRUZ 一款4通道、1MSPS、12位模数转换器ADC
型号: AD7924BRUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 13.5 mW
  • 采样率 1 Msps
--- 产品详情 ---
这AD7904 / AD7914/ AD7924 分别是 8 位、10 位和 12 位、高速、低功耗、4 通道逐次逼近型 ADC。这些器件采用 2.7 V 至 5.25 V 单电源供电,吞吐率高达 1 MSPS。这些器件包含一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可以处理超过 8 MHz 的输入频率。
转换过程和数据采集使用 CS 和串行时钟信号进行控制,使该器件能够轻松地与微处理器或 DSP 接口。输入信号在 CS 的下降沿采样,此时也开始转换。没有与零件关联的管道延迟。
AD7904/AD7914/AD7924采用先进的设计技术,可在最大吞吐速率下实现极低的功耗。在最大吞吐速率下,AD7904/AD7914/AD7924采用3 V电源时最大功耗为2 mA;使用 5 V 电源时,最大电流消耗为 2.7 mA。
通过控制寄存器的配置,该器件的模拟输入范围可以选择为 0 V 至 REFIN 或 0 V 至 2 × REFIN,具有直接二进制或二进制补码输出编码。AD7904/AD7914/AD7924均具有四个单端模拟输入,带有一个通道定序器,允许按顺序转换预编程的通道选择。
AD7904 / AD7914 / AD7924 的转换时间由 SCLK 频率决定,该频率也用作主时钟来控制转换。
特征
  • 快速吞吐速率:1 MSPS
  • 额定 AVDD 为 2.7 V 至 5.25 V
  • 低功耗:
    1 MSPS 时最大值为 6 mW(3 V 电源
    时)13.5 mW(最大值)(1 MSPS 时,5 V 电源时)
  • 宽输入带宽
    AD7924,50 kHz 输入频率时 SNR 为 70 dB
  • 灵活的电源/串行时钟速度管理
  • 无管道延迟
产品亮点
  1. 高吞吐量和低功耗。
    AD7904/AD7914/AD7924的吞吐速率最高可达1 MSPS。
  2. 4 个单端输入,带 Channel Sequencer。
    可以选择连续的通道序列,ADC 将通过该序列循环并转换。
  3. 具有 VDRIVE 功能的单电源作。
    AD7904/AD7914/AD7924采用2.7 V至5.25 V单电源供电。VDRIVE 功能允许串行接口直接连接到 3 V 或 5 V 处理器系统,独立于 VDD。
  4. 灵活的电源/串行时钟速度管理。
    转换速率由 serial clock决定,允许通过提高 serial clock speed 来缩短转换时间。这些器件还具有两种关断模式,可在较低的吞吐速率下最大限度地提高功率效率。完全关断时,电流消耗最大为 0.5 μA。
  5. 无管道延迟。
    这些器件具有标准逐次逼近型 ADC,可通过 CS 输入和一次性转换控制精确控制采样时刻。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5175浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
