企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 42w+ 浏览量 35 粉丝
AD7707BRUZ 一款1mW、3通道16位Σ-Δ模数转换器ADC
型号: AD7707BRUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 3.75 mW
  • 采样率 500 SPS
--- 产品详情 ---
AD7707 是一款完整的低频模拟前端 测量应用程序。该 3 通道设备可以接受直接来自传感器的低电平输入信号或高电平 (±10 V) 信号,并产生串行数字输出。它采用 Σ-Δ 转换技术,可实现高达 16 位的无失码性能。所选输入信号施加于基于模拟调制器的专有可编程增益前端。调制器输出由片上数字滤波器处理。该数字滤波器的第一个陷波可通过片上控制寄存器进行编程,从而允许调整滤波器截止和输出更新速率。
AD7707 采用 2.7 V 至 3.3 V 或 4.75 V 至 5.25 V 单电源供电。AD7707 具有两个低电平伪差分模拟输入通道、一个高电平输入通道和一个差分基准输入。当 VDD 为 5 V 和 2.5 V 基准电压时,两个低电平输入通道都可以容纳 0 mV 至 20 mV 至 0 V 至 2.5 V 的输入信号范围。它们还可以处理 ±20 mV 至 ±2.5 V 的双极输入信号范围,这些信号范围以 LCOM 输入为基准。AD7707 采用 3 V 电源和 1.225 V 基准电压源,可以处理 0 mV 至 10 mV 至 0 V 至 1.225 V 的单极性输入信号范围。其双极输入信号范围为 ±10 mV 至 ±1.225 V。 高电平输入通道可接受 ±10 V 的输入信号范围, ±5 V、0 V 至 10 V 和 0 V 至 5 V。因此,AD7707 可以执行 3 通道系统的所有信号调理和转换。
AD7707 非常适合用于智能、微控制器或 DSP 基于系统。它具有一个串行接口,可配置为 3 线作。增益设置、信号极性和更新 速率选择可以在软件中使用 input 配置 串行端口。该器件包含自校准和系统校准选项,以消除器件本身或系统中的增益和偏移误差。
CMOS 结构可确保非常低的功耗,并且 省电模式将待机功耗降低至 20 μW(典型值)。该器件采用 20 引脚宽体 (0.3 英寸) 小外形 (SOIC) 封装和扁平 20 引脚 TSSOP 封装。
特征
  • 电荷平衡 ADC
    16 位无失码
    0.003% 非线性
  • 在低电平输入
    通道上具有真正的双极 ±100 mV 能力,无需电荷泵
  • 3 线串行接口
    SPI、® QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 兼容
    SCLK 上的施密特触发器输入
  • 从 1 到 128 的增益
  • 可编程增益前端
  • 能够缓冲模拟输入
  • 2.7 V 至 3.3 V 或 4.75 V 至 5.25 V 工作电压
  • 功耗 1 mW @ 3 V
  • 待机电流 8 μA (最大值)
  • 20 引脚 SOIC 和 TSSOP 封装
  • 高电平 (±10 V) 和低电平 (±10 mV) 输入通道
产品亮点
  1. AD7707 在 3 V 电源和 1 MHz 主时钟,非常适合在低功耗下使用 系统。待机电流小于 8 μA。
  2. 片上薄膜电阻器允许将 ±10 V、±5 V、0 V 至 10 V 和 0 V 至 5 V 的高电平输入信号直接容纳在模拟输入上,而无需分离电源或电荷泵。
  3. 低电平输入通道允许 AD7707 直接接受来自应变计或传感器的输入信号,无需大量信号调节。
  4. 该器件具有出色的静态性能规格,具有 16 位、无漏失码、±0.003% 的精度和低 RMS 噪声。端点错误和温度的影响 片上校准选项消除了漂移,从而消除了漂移 消除零刻度和满刻度误差。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5478浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
