--- 产品参数 ---
- 通道数 2
- 输出功率 6W
- 工作电压 9V~36V
- 封装 DIP,25.4x25.4mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品特点
超宽输入电压范围(4:1)
效率高达88%
空载功耗低至0.12W
隔离电压1500VDC
输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护
工作温度范围:-40℃to+85℃
裸机满足CISPR32/EN55032CLASSA
A2S(接线式)和A4S(35mm导轨式)产品型号具有输入 防反接功能
| 项目 | 工作条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 隔离电压 | 输入 - 输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA | 1500 | - | - | VDC |
| 绝缘电阻 | 输入 - 输出,绝缘电压 500VDC | 1000 | - | - | MΩ |
| 隔离电容 | 输入 - 输出,100kHz/0.1V | - | 1000 | - | pF |
| 工作温度 | 见图 1 | -40 | - | +85 | ℃ |
| 存储湿度 | 无凝结 | 5 | - | 95 | %RH |
| 存储温度 | - | -55 | - | +125 | ℃ |
| 引脚耐焊接温度 | 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 | - | - | +300 | ℃ |
| 振动 | - | - | IEC/EN61373 车体 1B 级 | - | - |
| 开关频率 * | PWM 模式 | - | 300 | - | kHz |
| 平均无故障时间 | MIL-HDBK-217F@25℃ | 1000 | - | - | k hours |
更多型号可咨询
URA2405S-6WR3 URA2409S-6WR3
URA2412S-6WR3 URA2415S-6WR3
URA2424S-6WR3 URA2405ZP-6WR3
URA2409ZP-6WR3 URA2412ZP-6WR3
URA2415ZP-6WR3 URA2405YMD-6WR3
URA2412YMD-6WR3 URA2415YMD-6WR3
URA2424YMD-6WR3
为你推荐
LL4148_R1_10001 LL-34 贴片高速小信号开关二极管2026-04-27 13:53
产品型号:LL4148_R1_10001 封装:LL-34(Mini-MELF/SOD-80) 峰值重复反向电压:75v 正向压降:IF=10 mA -
NXK12.000AE10F-BK7-2 3225 封装 12.000MHz无源石英晶体谐振器晶振2026-04-27 13:51
产品型号:NXK12.000AE10F-BK7-2 标称频率:12.000MHz 负载电容:10pF 频率公差:±10ppm 封装:3.2×2.5×0.8mm -
DTSF-61K-V-TR 单刀单掷、常开 6.2×6.2mm 贴片轻触开关2026-04-27 13:48
产品型号:DTSF-61K-V-TR 触点形式:SPST-NO(单刀单掷常开) 额定电压(DC):12V 额定电流:50mA -
AX1117AD33A TO-252 3.3V 输出、低压差(LDO)线性稳压器2026-04-27 13:47
产品型号:AX1117AD33A 封装:TO-252 输出:3.3V 输入电压范围(VIN:4.8~12A 最大输出电流(IOU:1.0V -
LPC11U37FBD64/501 LQFP64 ARM CortexM0 内核的 32 位低功耗微控制器2026-04-27 13:45
产品型号:LPC11U37FBD64/501 内核:32 位 ARM CortexM0 存储:128KB Flash EEPROM 数据存:4KB 最高主频:50 -
PESD5V0S1BL DFN1006-2单路双向低电容 ESD/TVS 保护二极管2026-04-27 13:43
产品型号:PESD5V0S1BL 封装:DFN1006-2 极性:双向 反向截止电压(Vrw:5V 钳位电压:14V -
MSS4-Q-T/R——4P3T(四极三掷)、卧式贴片微型滑动开关2026-04-23 16:35
产品型号:MSS4-Q-T/R 触点形式:4P3T (4 极 3 掷、OnOnOn) 额定电流 / 电压:25mA @ 24VDC 接触电阻:≤100mΩ 绝缘电阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M为10uF ±20% 16V 3528钽电容2026-04-23 16:33
产品型号:16TQC10M 额定电压:16 VDC 静电容量:10 µF 额定纹波电流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封装 (1005)、GHz 频段通用型片式铁氧体磁珠2026-04-23 16:31
产品型号:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 额定电流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流电阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一体成型金属粉芯屏蔽型贴片功率电感2026-04-23 16:29
产品型号:SMPI0420T-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:25 mΩ 饱和电流 Isat:7.0 A 温升电流 Irms:5.0 A
