企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市点面线科技有限公司
致力于与广大中小终端,科院院校共同成长,将100%原装正品的电子元器件的配套服务做到极致!解决客户的采购难题,打造共赢的良性合作!
183 内容数 3.4w 浏览量 2 粉丝
TBD62783AFG 62083 62003 SOP-16/SOP-18功率电子开关IC
型号: TBD62083AFG TBD62783AFG
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 通道数 八路
  • 集射击穿电压(Vce 50V
  • 集电极电流(Ic) 500mA
  • 最大输入电压(VI) 30V
--- 产品详情 ---
8 通道灌电流型 DMOS 晶体管阵列
TB62083A 系列和 TB62084A 系列是 8 通道 DMOS 晶体管阵列。每个输出端都内置了一个钳位二极管,用于切换感性负载。使用时请注意热条件。
特点
  • 内置 8 个通道
  • 高电压:输出电压\(V_{OUT}\) 最大为 50V
  • 大电流:输出电流\(I_{OUT}\) 每通道最大为 500mA
  • 输入电压(输出导通):TB62083A 系列最小为 2.5V ;TB62084A 系列最小为 7.0V
  • 输入电压(输出关断):TB62083A 系列最大为 0.6V ;TB62084A 系列最大为 1.0V
    • PG 型:P-DIP18-300-2.54-001
    • FG 型:SOP18-P-375-1.27
    • FNG 型:SSOP18-P-225-0.65
    • FWG 型:P-SOP18-0812-1.27-001
绝对最大额定值(环境温度\(T_a\) = 25℃)
特性符号额定值单位
输出电压
\(V_{OUT}\)
50V
公共引脚电压
\(V_{COM}\)
-0.5 至 50V
输出电流
\(I_{OUT}\)
500mA / 通道
输入电压
\(V_{IN}\)
-0.5 至 30V
钳位二极管反向电压
\(V_{R}\)
50V
钳位二极管正向电流
\(I_{F}\)
500mA
功耗PG(注 1)
\(P_{D}\)
1.47W
 FG(注 2) 0.96
 FNG(注 3) 0.96
 FWG(注 4) 1.30
工作温度
\(T_{opr}\)
-40 至 85
存储温度
\(T_{stg}\)
-55 至 150
注 1:仅器件本身。当环境温度\(T_a\)超过 25℃时,需以 11.8 mW/℃的速率进行降额处理。
 注 2:仅器件本身。当环境温度\(T_a\)超过 25℃时,需以 7.7 mW/℃的速率进行降额处理。
 注 3:在印刷电路板(尺寸:50 mm×50 mm×1.6 mm,铜面积:40%,单面玻璃环氧板)上。当环境温度\(T_a\)超过 25℃时,需以 7.7 mW/℃的速率进行降额处理。
 注 4:在印刷电路板(尺寸:75 mm×114 mm×1.6 mm,铜面积:20%,单面玻璃环氧板)上。当环境温度\(T_a\)超过 25℃时,需以 10.48 mW/℃的速率进行降额处理。
更多型号可咨询
TBD62083APG
TBD62083AFG
TBD62083AFWG
TBD62083AFNG
为你推荐
