企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD7782BRUZ 一款2通道、24位 Σ-Δ模数转换器ADC
型号: AD7782BRUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 3.9 mW
  • 采样率 19.79 SPS
--- 产品详情 ---
AD7782 是一款完整的模拟前端,适合低频测量应用。24 位 Σ-Δ ADC 包含两个全差分模拟输入通道,可配置为增益 1 或 16,允许 +2.5 V 差分参考输入的满量程输入信号范围为 ±2.56 V 或 ± 160 mV。
AD7782 具有极其简单的只读数字接口,可以在主模式或从模式下工作。无需对片上寄存器进行编程。输入信号范围和输入通道选择使用两个外部引脚进行配置。
该器件由 32.768 kHz 晶体工作,片上 PLL 产生所需的内部工作频率。该器件的输出数据速率通过主时钟固定在 19.79 Hz,并以此更新速率同时提供 50 Hz 和 60 Hz 抑制。在此更新速率下可以获得 18 位 p-p 分辨率。
该器件采用 3 V 或 5 V 单电源供电。当采用 3 V 电源供电时,该器件的功耗为 3.9 mW。AD7782 采用 16 引脚 TSSOP 封装。
AD778x 系列的另一个器件是 AD7783。它与 AD7782 类似,不同之处在于它有两个集成电流源和一个差分输入通道。
特征
  • 2 通道、24 位 Σ-Δ ADC
    引脚可配置(无可编程寄存器)
    引脚可选输入通道
    引脚可编程输入范围(±2.56 V 或 ±160 mV)
  • 固定 19.79 Hz 更新率
  • 同步 50 Hz 和 60 Hz 抑制
  • 24 位无失码
  • 接口
    主站或从站作模式
  • 额定功率
    ,适用于单个 3 V 和 5 V作
    正常值:1.3 mA @ 3 V
    ,掉电:9 μA
应用
传感器测量
工业过程控制
测温
压力测量
电子秤
便携式仪器仪表
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5175浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
