--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率 45 W
- 采样率 3 Msps
--- 产品详情 ---
AD7352 是一款双通道、12 位、高速、低功耗、逐次逼近型 ADC,采用 2.5 V 单电源供电,吞吐速率高达 3 MSPS。该器件包含两个 ADC,每个 ADC 前面都有一个低噪声、宽带宽采样保持电路,可处理超过 110 MHz 的输入频率。
转换过程和数据采集使用标准控制输入,可轻松连接到微处理器或 DSP。输入信号在 CS的下降沿采样;此时也会启动转换。转换时间由 SCLK 频率决定。
AD7352 采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。采用 2.5 V 电源和 3 MSPS 吞吐速率时,该器件的典型功耗为 10 mA。该器件还提供灵活的功率/吞吐速率管理选项。
该器件的模拟输入范围为差分共模 ±VREF/2。AD7352 具有一个片内 2.048 V 基准电压源,当首选外部基准电压源时,可以进行过驱。 AD7352 提供 16 引脚薄型、紧缩小外形封装 (TSSOP)。
特征
- 双通道 12 位 SAR ADC
- 同步采样
- 吞吐速率:每通道 3 MSPS
- 额定 VDD 为 2.5 V
- 无转化延迟
- 功耗:26 mW (3 MSPS)
- 片上基准电压源:2.048 V ± 0.25%,6ppm/°C
- 双转换与读取
- 高速串行接口:兼容 SPI/QSPI/™ MICROWIRE/™ DSP
- 工作温度:−40°C 至 +125°C
- 采用 16 引脚 TSSOP 封装
产品亮点
- 两个完整的 ADC 功能。
这些功能允许同时对两个通道进行采样和转换。两个通道的转换结果可在单独的数据线上同时获得,如果只有一个串行端口可用,则可在一条数据线上成功获得。 - 高吞吐量和低功耗。
AD7352 提供 3 MSPS 吞吐速率和 26 mW 功耗。 - 无转换延迟。
AD7352 内置两个标准逐次逼近型 ADC,可通过CS 输入精确控制采样时刻,并在转换控制下关闭。
应用
数据采集系统
运动控制
I 和 Q 解调
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
