--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
- 耗散功率 2.31 mW
- 数据速率 79.0 kbps
--- 产品详情 ---
AD7994 是一款 4 通道、10 位和 12 位、低功耗、逐次逼近型 ADC,具有 I2C 兼容接口。这些器件采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,转换时间为 2 μs。这些器件包含一个 4 通道多路复用器和采样保持放大器,可处理高达 11 MHz 的输入频率。
AD7994 提供与 I2C 接口兼容的双线式串行接口。该器件提供两个版本:AD7994-0 和 AD7994-1。每个版本至少允许两个不同的 I2C 地址。AD7994-0 上的 I2C 接口支持标准和快速 I2C 接口模式。AD7994-1 上的 I2C 接口支持标准、快速和两种高速 I2C 接口模式。
AD7994 通常保持关断状态,不进行转换,仅在转换时上电。转换过程可以使用 CONVST 引脚、在 I2C 写入作中发生转换的命令模式或通过软件控制选择的自动转换间隔模式来控制。
AD7994需要一个外部基准电压源,该基准电压源应施加于REFIN引脚,且电压范围为1.2 V至VDD范围。这允许 ADC 具有最宽的动态输入范围。
片上限制寄存器可以针对转换结果进行上限和下限编程,当转换结果超出编程的上限或下限时,开漏、超出范围的指示器输出 (ALERT) 将激活。此输出可用作中断。
特征
- 具有快速转换时间的 12 位 ADC:2μs
- 4 个单端模拟输入通道
- 额定 VDD 为 2.7 V 至 5.5 V
- 低功耗
- 快速吞吐速率: - 188 kSPS
- Sequencer作
- I2C® 兼容串行接口
- I2C® 接口支持:
- 标准、快速和高速模式
- 超出范围指示器
- 通过 AS 的引脚可选寻址
- 自动关断模式:- 最大 1 μA
产品亮点
- 2 μs 转换时间,低功耗。
- I2C 兼容串行接口,具有引脚可选地址。二AD7993/ AD7994版本允许将5个AD7993 / AD7994器件连接到同一串行总线。
- 这些部件具有自动关闭功能,同时不进行转换,以最大限度地提高功率效率。在关断模式下,电流消耗最大为 1 μA。
- 基准可以驱动到电源。
- 超出范围的指示器,可以被软件禁用或启用。
- 一次性和自动转化率。
- 寄存器可以存储最小和最大转换结果。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
