企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 37w+ 浏览量 35 粉丝
AD7781BRUZ 一款20位可编程、低功耗Σ-Δ模数转换器ADC
型号: AD7781BRUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 105℃
  • 耗散功率 2.10 mW
  • 采样率 16.7 SPS
--- 产品详情 ---
AD7781 是一款完整的低功耗前端解决方案,适用于电子秤、应变计和压力传感器等桥式传感器产品。它包含一个精密低功耗 20 位 Σ-Δ ADC、一个片上低噪声可编程增益放大器 (PGA) 和一个片上振荡器。
AD7781 的功耗仅为 330 μA,特别适合 需要极低功率的便携式或电池供电产品。AD7781还具有关断模式,允许用户在不转换时关闭桥式传感器的电源并关断AD7781,从而延长产品的电池寿命。
为便于使用,AD7781 的所有功能均由 专用引脚。每次发生数据读取时,都会在 20 位转换后附加 8 个状态位。这些 status bits 包含一个 pattern 序列,可用于确认 serial transfer 的有效性。
片上 PGA 的增益为 1 或 128,支持满量程 差分输入为 ±5 V 或 ±39 mV。该设备有两个滤波器响应选项。16.7 Hz 更新速率下的滤波器响应提供了卓越的动态性能。在此更新速率下,建立时间为 120 ms。在 10 Hz 更新速率下,滤波器响应提供优于 -45 dB 的阻带衰减。在称重传感器应用中,这种阻带抑制对于抑制称重传感器的低频机械振动非常有用。在此更新速率下,建立时间为 300 ms。同步 50 Hz/60 Hz 在 10 Hz 和 16.7 Hz 更新速率下都会发生抑制。
AD7781 采用 2.7 V 至 5.25 V 电源供电。 它采用窄体 14 引脚 SOIC 封装和 16 引脚 TSSOP 封装。
特征
引脚可编程滤波器响应 更新速率:10 Hz 或 16.7 Hz
引脚可编程仪表放大器增益
引脚可编程断电和复位
Status 功能
内部时钟振荡器
内部桥式断电开关
电流: 115 μA(典型值)(增益 = 1) 330 μA(典型值)(增益 = 128)
应用
电子秤
压力测量
工业过程控制
便携式仪器
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5259浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
