企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD7680ARMZ 一款16位、快速、低功耗、模数转换器 ADC
型号: AD7680ARMZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 26.4 W
  • 采样率 100 ksps
--- 产品详情 ---
AD7680 是一款 16 位、快速、低功耗、逐次逼近型 ADC。该器件采用 2.5 V 至 5.5 V 单电源供电,吞吐速率高达 100 kSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理超过 7 MHz 的输入频率。
转换过程和数据采集使用 CS 和串行时钟进行控制,允许器件与微处理器或 DSP 连接。输入信号在 CS 的下降沿采样,转换也在此时启动。没有与该部件关联的流水线延迟。
AD7860 采用先进的设计技术,可在快速吞吐速率下实现极低的功耗。零件的参考是从 VDD 内部获取的。这允许 ADC 具有最宽的动态输入范围。因此,该器件的模拟输入范围为 0 至 VDD。转换速率由 SCLK 频率决定。
特征
  • 快速吞吐速率:100 kSPS
  • 低功耗:
    100 kSPS 时为 3 mW(典型值,2.5 V 电源
    )100 kSPS 时为 3.9 mW(典型值),3 V 电源
    时 100 kSPS 时为 16.7 mW(典型值)
  • 宽输入带宽:
    10 kHz 输入频率时 SNR 为 86 dB
  • 额定电压DD 为 2.5 V 至 5.5 V
  • 灵活的电源 / 串行时钟速度管理
  • 无管道延迟
  • 兼容高速串行接口 SPI/® QSPI/™ μWire/DSP
  • 待机模式:最大 0.5 μA
  • 6 引脚 SOT-23 和 8 引脚 MSOP 封装
产品亮点
  1. 首款采用 SOT-23 封装的 16 位 ADC。
  2. 高吞吐量和低功耗。
  3. 灵活的电源/串行时钟速度管理。转换速率由 serial clock决定,允许通过提高 serial clock 速度来减少转换时间。这样,当使用省电模式而不进行转换时,可以降低平均功耗。该器件还具有关断模式,可在较低吞吞吐量下最大限度地提高功率效率。关断时的最大功耗为 0.5 μA。
  4. 从电源派生的 Reference。
  5. 无管道延迟。
应用
过程控制
电池供电系统: 个人数字助理 医疗器械 移动通信
仪表和控制系统
远程数据采集系统
高速调制解调器
光学传感器
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5175浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
