--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 105℃
- 耗散功率 0.225 W
- 采样率 120 SPS
--- 产品详情 ---
AD7790/AD7791是适用于低频测量应用的低功耗、完整模拟前端。当使用 3 V 电源工作时,该器件的典型电流为 65 μA,当使用 5 V 电源工作且禁用缓冲器时,该器件的典型电流为 75 μA。AD7791 内置一个 24 位 S-D ADC,具有一个差分输入,可以是缓冲的,也可以是无缓冲的。AD7790 是 AD7791 的 16 位版本。AD7790 的默认输出数据速率为 16.6 Hz 时,峰峰值分辨率为 16 位,而 AD7789 的峰峰值分辨率为 19 位,相当于此输出数据速率下 21.5 位的有效分辨率。
该器件采用内部 clock工作。因此,用户不必向 device 提供 clock source 。该器件的输出数据速率可通过软件编程,允许 9.5 Hz 至 120 Hz 的速率。该器件的 p-p 分辨率随编程输出数据速率而变化。当输出数据速率为 16.6 Hz 时,可实现 50 Hz/60 Hz 的同步抑制。还包括电源监控。
该器件可在单次转换模式下使用,即器件上电,执行单次转换,然后返回关断模式。或者,它可以在连续模式下运行。在连续转换模式下,该器件可以配置为连续读取,即转换一旦完成,转换就会自动放置在串行总线上(用户无需写入 ADC 即可读取数据),假设串行时钟施加到器件。
AD7790/AD7791 采用 10 引脚 MSOP 封装。
特征
- 电源
- 电源:2.5 V 至 5.25 V工作
电压 - 正常:最大
75 μA - 掉电:最大 1 μA - 16 位 p-p 分辨率
- 积分非线性度:3.5 ppm(典型值)
- 同时 50 Hz 和 60 Hz 抑制
- 内部时钟振荡器
- 可编程增益放大器
- 轨到轨输入缓冲器
- VDD 监控通道
- 温度范围:–40°C 至 +105°C
- 10 引脚 MSOP 封装
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
