--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率 10.5 mW
- 采样率 1.33 Msps
--- 产品详情 ---
AD7983 是一款 16 位逐次逼近型模数转换器 (ADC),采用单电源 VDD 供电。它包含一个低功耗、高速、16 位采样 ADC 和一个多功能串行接口端口。在 CNV 上升沿,它对 0 V 至 REF 之间的模拟输入 IN+ 进行采样,相对于接地检测 IN−。参考电压 REF 从外部施加,可以独立于电源电压 VDD 进行设置。其功率随吞吐量线性扩展。
SPI 兼容串行接口还能够使用 SDI 输入,将多个 ADC 以菊花链方式连接到单个 3 线总线上,并提供可选的忙碌指示器。它与 1.8 V、2.5 V、3 V 或 5 V 逻辑兼容,使用单独的电源 VIO。
AD7983 采用 10 引脚 MSOP 或 10 引脚 LFCSP 封装,额定工作温度范围为 −40°C 至 +85°。
特征
- 高性能
- 伪差分模拟输入范围
- 0 V 至 VREF,V REF 在 2.9 V 至 5 V 之间
- 吞吐量:1.33 MSPS
- 零延迟架构
- 16 位分辨率,无漏码
- INL:±0.6 LSB(典型值),±1.0 LSB(最大值)
- 动态范围:93 dB,VREF = 5 V
- SNR:fIN = 1 kHz,VREF = 5 V 时为 92 dB
- 总谐波失真(THD):fIN = 1 kHz,VREF = 5 V 时为 −115 dB
- SINAD:fIN = 1 kHz 时为 92 dB,VREF = 5 V
- 伪差分模拟输入范围
- 低功耗
- 单电源 2.5 V 工作电压,具有 1.8 V/2.5 V/3 V/5 V 逻辑接口
- 1.33MSPS 时为 5.25mW(仅限 VDD)
- 1.33 MSPS 时为 10.5 mW(总计)
- 10 kSPS 时为 80 μW
- 专有串行接口
- 兼容 SPI/QSPI/™ MICROWIRE/™ DSP
- 菊花链式多个 ADC 和忙碌指示器
- 10 引脚 MSOP 和 10 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP 封装
- 宽工作温度范围:−40°C 至 +85°C
应用
自动化测试设备
数据采集系统
医疗器械
机器自动化
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
