--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
- 耗散功率 9.6 mW
- 采样率 3 Msps
--- 产品详情 ---
AD7273 是一款 10 位、高速、低功耗、逐次逼近型 ADC。该器件采用 2.35V 至 3.6 V 单电源供电,吞吐速率高达 3 MSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽采样/保持放大器,可处理超过 30 MHz 的输入频率。
转换过程和数据采集使用 CS 和串行时钟进行控制,允许器件与微处理器或 DSP 连接。输入信号在 CS 的下降沿采样,转换也在此时启动。转化率由 SCLK 决定。没有与零件关联的管道延迟。
AD7273 采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。
该器件的基准施加在外部,可以在 1.2 V 至 VDD 的范围内。这允许 ADC 具有最宽的动态输入范围。
特征
- 快速吞吐速率:3 MSPS
- 额定电压DD 为 2.35 V 至 3.6 V
- 低功耗:3 MSPS 时为 13.5 mW(3 V 电源)
- 宽输入带宽:70 dB SNR(1 MHz 输入频率时)
- 灵活的电源 / 串行时钟速度管理
- 无管道延迟
- 高速串行接口 SPI/® QSPI/™ MICROWIRE/™ DSP 兼容
- 省电模式:最大 1 μA
- 8 引脚 TSOT 封装
- 8 引脚 MSOP 封装
产品亮点
- 3 MSPS ADC,采用 8 引脚 TSOT 封装。
- 高吞吐量和低功耗。
- 灵活的电源/串行时钟速度管理。
在低吞吐速率下实现最大功率效率。 - 基准可以驱动到电源。
- 无管道延迟。
- 这些器件具有标准的逐次逼近型 ADC 通过 CS 输入精确控制采样时刻 和一次性转换控制。
应用
电池供电系统 个人数字助理 医疗设备 移动通信
仪表和控制系统
数据采集系统
高速调制解调器
光学传感器
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
