--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率 13 mW
- 采样率 1 Msps
--- 产品详情 ---
这AD7475/ AD7495 是 12 位、高速、低功耗、 逐次逼近型 ADC,采用单个 2.7 V 至 5.25 V 电源,吞吐速率高达 1 MSPS。 它们包含低噪声、宽带宽采样保持功能 可以处理 1 MHz 以上输入频率的放大器。
转换过程和数据采集受到控制 使用 CS 和串行时钟,允许设备接口 使用微处理器或 DSP。输入信号在 CS 和转换的下降沿从此时开始。 转换时间由 SCLK 频率决定。 没有与设备相关的管道延迟。
AD7475/AD7495 采用先进的设计技术 在高吞吐速率下实现极低的功率耗散。 AD7475 采用 3 V 电源和 1 MSPS 吞吐速率,提供 3 V 电源 功耗仅为 1.5 mA,而 AD7495 的功耗为 2 mA。跟 5 V 电源和 1 MSPS,电流消耗为 2.1 mA AD7475 为 2.6 mA,AD7495 为 2.6 mA。
器件的模拟输入范围为 0 V 至 REF IN。这 AD7475 的 2.5 V 基准电压源从外部施加到 REF IN 引脚,而 AD7495 具有板载 2.5 V 基准电压源。
特征
- 快速吞吐速率:1 MSPS
- 额定电压DD 为 2.7 V 至 5.25 V
- 低功耗:
1 MSPS 时最大 4.5 mW(3 V 电源
时)10.5 mW (最大 1 MSPS,5 V 电源时) - 宽输入带宽:300 kHz 输入频率时 SNR 为 68 dB
- 灵活的电源/串行时钟速度管理
- 无管道延迟
- 高速串行接口
SPI/QSPI/™ MICROWIRE/DSP 兼容 - 片上基准电压源:2.5 V(仅限 AD7495)
- 待机模式:最大 1 μA
- 8 引脚 MSOP 和 SOIC 封装
产品亮点
- AD7475 提供 1 MSPS 吞吐速率和 4.5 mW 功耗。
- 具有 VDRIVE 功能的单电源运行。这 AD7475/AD7495 采用 2.7 V 至 5.25 V 单电源供电 供应。VDRIVE 功能允许串行接口 直接连接到 3 V 或 5 V 处理器系统 独立于 VDD。
- 灵活的电源/串行时钟速度管理。这 转换速率由串行时钟决定,允许 通过串行时钟减少的转换时间 速度增加。这些器件还具有关断模式 以较低的吞和率最大限度地提高功率效率。 这允许平均功耗降低,同时 不转换。满时功耗为 1 μA 关闭。
- 无管道延迟。这些器件具有标准的连续 精确控制采样的逼近型 ADC 通过 CS 输入和一次性转换控制即时。
应用
电池供电系统
个人数字助理
医疗器械
移动通信
仪表和控制系统
数据采集系统
光学传感器
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
