--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率 6.3 mW
- 采样率 250 ksps
--- 产品详情 ---
AD7694 是一款 16 位、250 kSPS、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电,VDD 范围为 2.7 V 至 5.25 V。它包含一个无失码的超低功耗高速 16 位采样 ADC(B 级)、一个内部转换时钟和一个 SPI 兼容串行接口端口。该器件还包含一个低噪声、宽带宽、极短孔径延迟采样/保持电路。在 CNV 上升沿,它相对于接地检测 IN- 对 0 V 至 REF 之间的模拟输入 IN+ 进行采样。参考电压 REF 从外部施加,可以设置为电源电压。
其功率随吞吐量线性扩展。
AD7694 采用 8 引脚 μSOIC 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特征
- 16 位分辨率
- 吞吐量:250 kSPS
- INL:±4 LSB (最大值)
- 功耗:
800 μA @ 5V/100 kSPS
540 μA @ 2.7V/100 kSPS - 伪差分模拟输入范围:0 V 至 VREF,V REF 至 VDD
- 信噪比/(N + D):92 分贝 @ 20 kHz
- 无管道延迟
- 单电源供电 2.7 V 或 5 V
- 串行接口 SPI/® QSPI™/μWire/DSP 兼容
- μSOIC 封装 (μSO8)
- 改进的 LTC1864 和 LTC1864L 的第 2 个来源
应用
电池供电设备:
医疗器械
移动通信
个人数字助理
数据采集
仪表
过程控制
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
