企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD5693BCPZ-RL7 一款低功耗、单通道16位缓冲电压输出数模转换器DAC
型号: AD5693BCPZ-RL7
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 105℃
  • 电源电压 2.7V ~ 5.5V
--- 产品详情 ---
这AD5693R / AD5692R / AD5691R/ AD5693 是 nanoDAC+ ® 系列的成员,是低功耗、单通道、16/14/12 位 缓冲电压输出 DAC。除 AD5693 外,这些器件 包括一个默认启用的内部 2.5 V 基准,提供 2 ppm/°C 漂移。输出范围可编程为 0 V 至 VREF 或 0 V 至 2 × VREF。所有器件均采用 2.7 V 至 5.5 V 电源,并通过设计保证单调性。这 器件采用 2.00 mm × 2.00 mm、8 引脚 LFCSP 或 一个 10 引脚 MSOP。
内部上电复位电路确保 DAC 寄存器 在上电时写入零刻度,而内部输出 buffer 配置为 normal 模式。AD5693R / AD5692R / AD5691R / AD5693 包含一种省电模式,可降低 在 5 V 时,器件的电流消耗为 2 μA(最大值),并且 提供软件可选的输出负载。
AD5693R / AD5692R / AD5691R / AD5693 使用 I2C 接口。一些器件选项还包括一个异步 RESET 引脚和一个 VLOGIC 引脚,允许 1.8 V 兼容性。
特征
  • 超小型封装:2 mm × 2 mm、8 引脚 LFCSP 封装
  • 高相对精度 (INL):16 位时最大值为 ±2 LSB
  • 仅外部参考
  • 可选跨度输出:VREF 或 2 × VREF
  • 总未调整误差 (TUE):最大 FSR 的 ±0.06%
    • 失调误差:±1.5 mV(最大值)
    • 增益误差:FSR 最大值的 ±0.05 %
  • 低毛刺:0.1 nV-sec
  • 高驱动能力:20 mA
  • 低功耗:3.3 V 时为 1.2 mW
  • 兼容 1.8 VV 逻辑
  • 宽工作温度范围:−40°C 至 +105°C
产品亮点
  1. 高相对精度 (INL):±2 LSB(最大值) (AD5693R/AD5693,16 位)。
  2. 低漂移、2.5 V 片内基准电压源:2 ppm/°C(典型值)和 最大温度系数为 5 ppm/°C。
  3. 2 mm × 2 mm、8 引脚 LFCSP 和 10 引脚 MSOP。
应用
过程控制
数据采集系统
数字增益和偏移调整
可编程电压源
光模块
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5176浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
